weiß einer von Euch wie ich beim 6N den Schaltknauf ab und wieder dran bekomme? Scheint mir so als sei der net zum schrauben. Und ist es ein Problem einen anderen draufzumachen?
Danke im Vorraus
beim 6N müsste eigentlich ne schelle unterm schaltsack sein mit der der kanuf gehalten wird! was anderes kenne ich beim 6N nicht ...
da is so ein quetsch teil dran, des zwickst du auf und dann besorgst du dir ne schelle wenn du den wieder hinmachen willst
da lob ich mir den Polo 2f
Und wie trenne ich den alten Knauf von der Manschette und ersetze diesen durch meinen Aluknauf?
Wenn du die Manschette komplett über den Knauf stülpst, dann kommt ne kleine Plastik-Klammer zum vorschein.
Die musst öffenen, dann kannst die Manschette abnehmen.
Markus
Hi,
ich bekomme meinen Schaltknauf am 6n nicht ab! Ich habe dort keine schelle, sondern nur nen schwarzen Ring, den ich aber nicht sehen kann weil ich das leder nicht soweit hochkriege. Ich kann den Knauf im Kriesdrehen mit einiger Kraft ab ich habe keine Ahnung wie ich ihn abbekomme
Gruß Mark
Hallöle
also bei mir war definitiv ne Klemmschelle dran und der Sack war mit nen Klemmring am Schalthebel befestigt!
Hat VW meines wissens auch nie geändert!
Grüße Äxel
schau mal hier
denke die anleitung hilft dir weiter ![]()
hmm nee da is keine Schelle! Der Wagen hatte ein paar vorbesitzer villeicht wurde der Knauf schonmal gewechselt oder so?!
Ich hab mal 2 bilder gemacht, villeicht könnt ihr damit was anfangen!
Danke schonmal
Greetz
schaut mir stark danac aus als ob die stange verlänget is
oder das getriebe is anders bei dir ...
ohhman son abfuck ![]()
will nicht mit dem hesligem Schaltknauf rumfahren!
Was kann ich machen damit ich das ding abbekomme? Wie gesagt, drehen kann ich den mit etwas kraft, Abschneiden würde ich ungerne, dass wäre dann etwas geproscht und eventuell müsste ich das wieder normal machen wenn ich nucht durch tüv komm!
mach erstmal den schatsack ab
musst des jeder richtig hochziehen und den ring drehen wie in meiner anleitung eventuell skommste denne weiter
Das geht aber voll schwer ich hab angst da was kaputt zumachen, da mein schaltsack schon zimlich verranzt ist :/
Gibts für den notfall nachrüst schaltsäcke?
Hilfe, ich schaff das nicht, ich bekomm die Schaltsack nicht weitgenug nachoben um den Schwarzenring abzukriegen. Der Knauf is zudick und das leder oben zudünn.
Hilfe bitte
