geschaltets plus selber legen
bommer
hey folks!
ich glaub ich hab grad nen black-out
wie mache ich mir ein geschaltetes plus?
will nicht irgendwo anzapfen, sondern eine frische leitung legen....
Hi
also wenn du eine Leitung mit zb seperater Sicherung benötigst dann nimm dir ein relais und leg ein kabel vom Sicherungskasten über den Schließer vom relais bis zu deinem Teil was du ansteuern willst. Das relais schaltest du dann mit dem vorhandenen geschaltetem plus.
Dadurch überlastes du die Sicherung vom vorhandenen Zündungsplus nit so wenn du schon viel verbaut hast.
gruß benna
grashalm
  • Administrator
  • polotreff.de Team
grashalm's Polo 6N
ich würds auch über ein relais machen...
so wie benna es beschrieben hat ists perfekt
    Ich glaub ich würd am zündstartschalter ab gehen...ne seperate sicherung noch dahinter machen...und gut is...
    Aber benna's beschreibung ist perfekt
    Gruß Micha
    bommer
    dankeschön
