frequenzwweiche für koxial?
die größe der tweeter spielt nicht unbedingt eine rolle ... die entscheidet nicht über die lautstärke ... die größe macht eher ein klangunterschied aus ...
das canton sagt mir jetzt net viel ... also vom praktischen her net, hab mich damit noch net beschäftigt ... aber mit dem helix bist du schon gut bedient ... wenn du was pegelfestest suchst dann kannst dir mal was von audio-system anschauen ...
kayou
kayou's Polo 6N2
as heißt pegelfest. und was wäre ein gutes pegelfestes system von audio-system in dem preisbereich?
welche endstufe würdest du mir empfehlen?
gibt es nebenbei nicht radio mit eingebauter entstufe so das man sie sich xtra spart?
danke, und einen schönen abend
hi ...
mal anders rum gefragt ... wieviel magst du denn ausgeben ?
endstufen gibt es günstig von helix oder carpower, jedes radio hat ja eine sogennante endstufe, diese hat aber vielleicht wenn es hochkommt maximal 20Watt pro kanal ... und das ist schon sehr schwach um ein sub oder ein frontsystem anzutreiben ...
Gruß Roo
kayou
kayou's Polo 6N2
ja weiß nicht, viell noch mal 100€...
ja weiß dass das radio ne (schwache) endstufe hat. wollte wissen ob es ein radio mit "starker" entstufe gibt?! ciao
brauchst du für dein sub auch noch ne endstufe oder hat der schon eine ? wenn ja dann brauchst du ja nen 4 kanal verstärker und mit 100euro wird das schon sehr knapp ...
  • die hier wär was ... kost aber schon bissl mehr vie 100euro
  • kayou
    kayou's Polo 6N2
    ja das geld spielt nicht so die rolle. wollt aba trozdem nicht so viel ausgeben.
    de sub brauch auch noch eine.
    also brauch ich dann 5 kanal oder 6 kanal?
    eine 4 kanal reicht aus ...
    2 kanäle für die front links und rechts ... und die anderen 2 kanäle werden gebrückt und an die kommt der subwoofer ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    ok danke dir rooman!
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    noch ne frage:
    hab mir jetzt das helix system bestellt.
    will/kann die tweeter aber nichT IN die asäule spiegeldreicke machen.
    gibt es irgendwo halterungen um die ans a-brett oder asäule zumachen?
    vielleicht sind da sogar so halterungen dabei um sie aufs amaturenbrett festzuschrauben ..
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    das wär natürlich praktisch. dachte du weißt das, da du sie hast/hattest?!
    ich hab meine hochtöner in die spiegeldreiecke einlaminiert ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    hast du mal ein bild?
    jop ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    tja hab sowas noch nie gemacht...
    ich hab auch irgendwann mal damit angefangen hihi ... und mit der zeit wird man immer besser
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    na gibt es mal ne anleitung dafür oder so?
    gibt es im netz genung ... man muß nur mal googlen ... hab auch schon einiges gefunden ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    sag mal noch ne frage:
    kommt der verstärker nach oder vor frequenzweiche?
    Verstärker ----> Weiche ---> lautsprecher
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    danke.
    und MUSS ich das plus kabel von der BATTERIE ziehen?
    warum nicht zig.anzünder?
    unbedingt von der batterie ...
    das kabel für den zigianzünder ist für den ausgelegt und nicht für eine endstufe ... die ströme einer endstufe sind einfach viel höher als die der ganzen verschiedenen verbraucher im auto und deshalb braucht die stufe ein eigenes kabel mit einer eigenen sicherung ...
    wenn du ne stufe an den zigianzünder hägst fliegt die die sicherung vielleicht dauernd raus ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    ok.
    und gibt es am sicherungskasten nich son plus verteiler? wenn ja wo?
    wie dick solte das kabel sein?
    hab jetzt das helix drin. entstufe weiß noch nicht welche.
    nein gibt es nicht ... das ist absoluter pfusch da was anzuzapfen , die kabel für die boardelektrik sind auch nur dafür ausgelegt ...
    und ob du nun vom verteiler oder der batterie ziehst kommt aus selbe raus ... vom motorraum in den innenraum kommt man ganz einfach ... hintern kühlwasserbehälter ist ein blindstopfen aus gummi .. den wegmachen oder einstechen und schon bist du drin ...
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    joa danke. frage nur alle möglichkeiten aus
    ,wie dick sollte das kabel sein?
    mindestens 16mm² ... besser 20mm² oder dicker ...
    maximal 30 cm nach der batterie muß die sicherung für das kabel sitzen ...
    das massekabel ist logischer weiße gleich dick wie des pluskabel
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    aber masse kann ich von irgendwo abgreifen?!
    ja kannst du ..
    gute stellen sind die schraube vom gurtschloß oder die schraube vom gurtaufroller...
    die karosse aber vorher schon blank schmirgeln damit man auch nen gute kontakt hinbekommt ... wenn es dann angeschlossen ist mit lack oder was ähnlichem versiegeln das sich kein eventueller rost bilden kann
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    ok, muss dann auch mal gucken ob ich die in den k-raum packe oder woanders hin
    kayou
    kayou's Polo 6N2
    gibt es einen schönen kleine entstuf fürs frontsystem?
    2wege
    wieviel watt sollte der haben fürs helix blue 62?
