Mir ist jetzt vor kurzem hinten rechts der Radlauf durchgerostet!
Alle 4 Radläufe haben bisschen was, rechts hinten der ist durch, vorne am dach ein bisschen, seitenschweller, und links hinten hab ich einen schaden vom vorbesitzer, da is beim scheinwerfer auf der karosserie auch ein wenig rost!
und der unterboden bröckelt auch ab!
was kann ich machen und mit wie viel muss ich rechnen, dass ich das mache!?
und wie lange kann ich das noch rauszögern, dass ich es mache!?
fotos kommen noch!
lg
Herauszögern geht ja bald nicht mehr. Also unterboden ist eigentlich ganz einfach. entferne am besten grob alles da wo es äbröbeckelt. und wnn es dann nicht durcgerostet ist kannst du mit unterboden versiegelung, das ist so ein faseriges klebriges weißes Zeug gibts beim VW Händler! denn Unterboden neu versiegeln. Tja und Radlauf, da hilft nur schweißen Und die anderen Stellen müßte man erst sehen um was zu sagen können!
Gruß Dominik
ja die anderen sachen wahrscheinlich auch schleifen und schweißen!?
ja unterboden hab ich gsehn, dass manche so irgendwie beige schaut das aus!
so cremig!
wird das mit dem gmacht!?
lg
Sorry das hab ich jetzt nicht ganz verstanden was du da geschrieben hast
das is so wie wenns grundiert ist, so sieht das aus!?
ich hoffe du weißt was ich meine!?
Hi, also ich kenne das Problem Rost nur allzu gut ![]()
Die Stelle, die durchgerostet ist musst du um das Loch herum abschleifen so das das Blech blank ist, dann um das Loch herum das Blech raustrennen und ein neues einpassen. Das ganze nach dem Schweißen säubern und dann mit diesem rot/braunen Rostschutz überlackieren (vorher drauf achten das die Stelle fett- und feuchtigkeitfrei ist). Das ganze dann grundieren und neu lacken.
Bei Rostansätzen im Prinzip das gleiche Spiel: abschleifen, neu versiegeln usw.
Beim Unterboden würd ich das auch so machen wie schon gesagt wurde: die Stellen wos abblättert abschleifen und neu versiegeln und dann mit Betumen (Teer sprich Unterbodenschutz) dick überstreichen.
Dann sollte eigentlich nichts schief gehen ![]()
Mfg 8Ball
Hab dazu noch en paar Pic´s gefunden:
ich hoffe ich habe dir damit ein bissel geholfen
(sin zwar von nem Swift die Bilder aber naja
Mfg 8Ball
und was wird mich das ca. kosten das abschleifen und machen!?
wenn ichs in einer werkstatt machen würde!?
aber danke mal für den tipp!
lg
passt super!
danke für die bilder!
weiß jetzt ca. wie das aussehen sollte!
die decke bei dir im hintergrund hab ich auch im auto liegen gg
aber genau die selbe!
lg
Also was das in ner Werkstatt kosten würde weiß ich net...hab das bis jetzt immer selber gemacht...rein auf die Materialkosten bezogen würde ich so mit allem (Schweißgas, Betumen, Lack, Grundierung, Rostschutz, etc.) von rund 100-150€ ausgehen je nach Marke der Materialien.
Die Möglichkeit das selbst zu machen hast du nicht? Oder vielleicht bei nem Kumpel oder so?! Werkstatt könnt ich mir vorstellen kommst du so auf 500-600€...will aber nix falsches sagen.
Mfg 8Ball
doppel
zufälle gibt´s
kla kein problem
man hiflt doch gerne wenn man kann
lg
oja hab eh die möglichkeit das mir da entweder ein freund das macht oder zu einem bekannten zu meinem dad, der hat hebebühne, das ichs dort mach!
aber dann is das eh nicht so extrem!
das haltet ja dann eh länger!
lg
hey das problem mit hinten und rost hatte ich auch, wurde letzte woche bei mir im betrieb gemacht, kann dir gerne sagen was es kostet wen ich die rechnung bekomme. bilder siehe unten im link.
http://www.polotreff.de/html/forum.../76858,5.html
ja so wirds dann wahrscheinlich für meinen auch sein!
lg
So, hab jetzt ein Bild vom Kotflügel, wos durchgrostet ist!
