hmm... sieht shcon gut aus.. udn wenn er im top zustand is mit den km drauf.... 1200 sin shcon ok.. aber kanst ja mal versuchen noch auf ein paar "mängel" hinzuweisen.... vllt. is der motorraum nich "sauber" also soll heißen ob es irgendwo bissl ölig is oder solche sachen kannst ihn ja mal drauf hinweisen und schuan ob er drauf reagiert vllt. geht ja noch was im preis aber wäre auch so ok denk ich....
achja noch eine frage. Worauf muss man achten. Also was bei dem erneuert werden muss. Radlager zahriehmen und sowas. Also wie kann cih vor ort checken ob der zustand wirklich gut oder schlecht ist?
du checkst Dämpfer un Federn, indem du mal an nem Kotflügel runterdrückst un schaust, wie er zurückfedert., achte auf Reifenprofil etc. Schau an Schwellern un Radläufen nach Rost. leg dich nebens Auto un schau dir den Auspuff an, alles was du von der Position aus unter dem Wagen sehen kannst. Elektrik kannst du direkt vor Ort prüfen (Blinker, Lichter, Scheibenwischer inc. Düsen etc). Motorraum ansehen, ob verölt (wie schon jemand schrieb, wenn ja.. Preis weiter drücken). Werf, falls vorhanden, einen Blick in das Serviceheft, un vergleich den Kilometerstand vom letzten Service mit dem auf'm Tacho.
Un zu guter letzt, mach ne ausgibige Probefahrt, geh aufn Parkplatz fahr mal ordentlich Schlangenlinien, steig voll in die Eisen,achte bei der Fahrt auf dir eventuell fremdartig vorkommende Vibrationen etc.
so das war zwar bestimmt noch nich alles worauf man achten sollte vorm Kauf, aber mal dass, was mir so spontan eingefallen is^^
Mein Vorredner hat ja den Großteil schon genannt auf was du achten musst.
Kleiner Tipp noch: Guck dir die Schweller genau an. Meistens sind die ja vom Wagenheber leicht engedrückt. Das kannst du auch zum Preis drücken verwenden.
Zum Zahnriemen: Wenn der nicht vor kurzem schon gemacht wurde dann würde ich den sowieso direkt neu machen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Radlager: Sollten sich, wenn sie kaputt sind, bei der Probefahrt bemerkbar machen.
Drück dir die Daumen, dass der Wagen in gutem Zustand ist und dass du den für nen guten Kurs bekommst.
Chris
sauber danke. Fahre jetzt gleich los
Also habe ihr nciht gekauft. Waren zu viele mängel die er nicht erwähnt hat.
Bisschen rost, Man konnte die seitenspiegel von innen nciht mehr verstellen, wagen hat bei der fahrt nach rechts gezogen, radlager waren hinüber, stoßdämpfer auch, mehrere beulen. Also echt mist
Richtige Entscheidung
Gibt genug aufm Markt, einfach weiter umsehen ![]()
