AMP unter dem Bei´fahrersitz?
ich habe mir heute ein neues Frontsystem für meinen Polo 6N gekauft ( ). Da ich das Auto mit meiner Mutter teilen muss, kann ich keinen AMP im Kofferraum unterbringen, weil sie das nicht möchte. Ich habe aber gehhört,d ass man denn auch unter dem Beifahrersitz montieren kann. Stimmt das? und bekommt das ein Leihe wie ich hin? Oder wo könnte ich einen AMP noch unterbringen?
Habe ansonsten noch HU ein Pioneer 5630.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schön
müsste passen wenn sie nicht zu groß iss
ui danke für die schnelle antwort. Hast du damit erfahrungen gemacht? Ist das leicht zu montieren und kann man den Sitz noch verstellen? Und wie bekomme ich die Kabel dort hin?
Hi
also montieren kannst du denn schon unterm Beifahresitz. Allerdings hast dann eventuell ein prob mit der Belüftung des Amps. Wenn die Heizung an ist dann wird es unterm Sitz ja auch recht warm und wenn der Amp dann noch auf dem Teppich sitzt. Da müsstest dann was machen. Warum machst nit in den Kofferaum nen doppelten Boden und montierst den Amp darunter da kann deine Mutti dann genauso beladen wie vorher auch!
gruß benna
Hi!
Joo geht aber ist nicht so gut. Weil alle hersteller schreiben sie soll so platziert werden das die warme luft weg kann.
Wollte mein erst unter der rückbank machen aber hat nicht gepasst.
Wenn dein AMP nicht so hoch und groß müsste es gehen musst nur aufpassen denn!
naja mit kofferraum weiß ich nicht. meine mutter will nicht das ich da viel rumbastel. auch wenn es alles gut aussehen würde. Ich bekomme in 9 monaten wahrscheinlich einen eigenen Polo, da mach ich das dann. Gibt es denn keine 2-Kanal Endstufen die besonders klein sind. Gibte es och andere Plätze? Was ist denn mit dem Fach wo man Hilfekasten reinpacken kann, an der linken Kofferraumseite? ist zu klein oder?
Ne da hatte meine Schwester ihren auch mal drinn hatte denn VB kasten samt dem Schaustoff rausgenommen und dann den amp rein hat gut gepasst!
gruß
echtd as wäre ja supper. wie bekomme ich denn die kabel nach hinten? hab da keine ahnung.
Die kannst an der Seite unter die Trittleiste bei der Tür verlegen und nach hinten kommst dann durch die Seitenverkleidung.
gruß benna
ist das einfach?
Ja die leisten kannst abklicksen und dann die Kabel darunter legen. Wenn du mal drann bist dann siehst du das das nicht so schwer ist. Mit ein bißchen geduld und handwerklischem Geschick klappt das recht gut. Und solltest du doch probs bei irgendetwas haben dann meld dich einfach!
gruß benna
Hi!
Joo kabel wird an der tür verlegt geht gut aber musst aufpassen auf das kabel. Das nicht knick oder so!
Mein kabel kommt unter rücksitzbank raus und den zum AMP!
vielen Dank an euch vorerst. Werde erstmal meine neues Frontsystem einbauen und dann gucken ob und wie ich nen AMP mir anschaffe.
vielen Dank für die schnelle Hilfe
Es gibt einige Varianten seinen Verstärker unterzubringen. Wie schon erwähnt unter dem Sitz (ist allerdings in meinem Polo eher schwierig, da relativ wenig Platz und beide Sitze höhenverstellbar sind, ich weiß ja nicht wie es bei dir ist). Dann kann man den Amp noch unter einer Platte z.B. in der Reserveradmulde verstecken. Das sind noch die gängigsten Methoden, mit etwas Geschick bekommt man seinen Verstärker aber noch hinter div. Verkleidungen unter (bei einem 3-Türer z.B. hinter der im Fond) oder hinter dem Amaturenbrett oder im Handschuhfach (falls keine Klima vorhanden).
Das Kabelverlegen geht eigentlichrelativ leicht, mit ein paar Handgriffen sind die Verkleidungsteile schnellabgemacht und der Kanal für die Kabel liegt offen. Das einzigste knifflige ist der Durchgang vom Motorraum zum Innenraum (für das Stromkabel) aber sonst ist das Kabelziehen relativ einfach. Hier ein paar Bilder als ich meine Kabel gezogen habe(sind auch noch ein paar Bilder vom Einbau dabei):
  • is des net bissl blöd hinter der verkleidung mit der wärme abführ?
    und wie macht ma die da fest?
    greetz dj.
    Man kann ja mit Lüftern, und Lüftungsschlitzen etc. Abhilfe und Frischluft schaffen. Fest macht man den dann entweder direkt am Blech (ist wohl aufwendiger) oder mit einer Halterung direkt an der Verkleidung.
    auf den bildern sieht das alles wirklich ziemlich leicht aus....
    mal gucken was ich mache
    Zum Ausbauen der Rückbank und der hinteren Verkleidung braucht man vielleicht max eine halbe Stunde (wenn man alles ganz vorsichtig macht).
    Man braucht eigentlich auch nicht mehr als ein Kreuzschlitzschraubenzieher, ein paar Inbusschlüssel und ein paar robuste Finger.
      du kannst sie auch wenn deine mutter den kofferraum braucht an die rücksitzbank schrauben!da machste ein brett drunter und bohrst vier ganz ganz kleine löcher in die rücksitzbank hat ein kumpel von mir auch schon mal gemacht!die anderen varianten mit dem reserverat usw. wurden ja schon genannt!
        hast du ein 6N
        würde die kabel nicht unter die seitenleisten
        machen!damit sie wirklich verschwinden mach die seitenleisten ab und dann machste den teppich etwas hoch und packst sie da drunter!
        mit dem stromkabel vom motorraum ins innere da gibt es im motorraum ein kleines loch da kannst du es vorsichtig durchschieben, dass kommt dann im Innenraum an dem hebel für die motorhaube wieder raus (links unten in der ecke)!falls du noch was wissen willst dann meld dich!
        MfG Tino
        Warum unter den Teppich? Unterhalb der Seitenleisten sind doch die orginalen Kabelkänale da kann man die Kabel ohne Probleme dazu reinlegen. Dann braucht man auhc keine Sorgen haben dass sie gequetscht werden.
        vielen dank für eure zahlreichen tipps werde erstmal die neuen boxen montieren und dann wegen einem amp gucken!
        was für einen amp würdet ihr denn empfehlen ?
        HU = Pioneer 5630
        FS = µ-Dimension JR6
        am besten auch ne µ-Dimension?
        hi!
        Mit ein AMP empfhlen ist schwer weil jeder es anders haben will der eine will lautstärke,der andere Klang und der andere Beides. Die besten AMP fangen so bei 400 euro an und gehen bis über 1000 euro hinaus. Musst selber wissen was du lieber haben willst!
        naja ich habe da an max. 250€ für eine 2-kanal endstufe gedacht. baruch ich ja nur fürs frontsystem. sub ist vorerst nicht vorgesehen.
        naja lautstärke ist schon wichtig aber es soll dabei noch sauber klingen.
        #25 - 04.01.2005amp unter sitz
