frage zu reifenpilot
aber erst mal zu dem spray! mein reifenmensch hat mir gesagt wenn man einen platten hat und dann ein spray nutzt kanst den reifen weg werfen auch schon bei nem miniloch das man sonst hätte reparieren können für nen bruchteil von dem was ein neuer reifen kostet!
Joa da hast recht.
Aber ich würde mit einem geflicktem reifen nicht mehr Fahren.. jedenfalls nicht mit dem GTI..
Flicken ist zwar OK aber nicht bei Reifen die erhöhten beanspruchungen ausgesetzt sind..
Außerdem so ein Reifen kost auch nicht mehr als 100,-€
Grüße
Tim
na ja wenn ich jetzt 250ps hätte und nicht nur 101ps würd ich das auch nicht machen oder wenns jetzt ne kritische stelle wäre aber sonst denk ich das das schon halten sollte bzw. traue ich meinem reifenmenschen zu das der mir sagt das ich mir lieber en reifen holen soll!
Ich hab in der alten fima öfters reifen geflickt..
Weiß wie das funtioniert.. Und bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt..
Aber naja jeder spart mal am falschen ende..
Mal zu eurem Thema ....
Ich flicke auch Täglich reifen ! der Reifen muss nach dem flicken seine 100% Qualität wieder erlangen ! ansonsten darfst diesen nicht fahren lassen weil die Reperatur fehlgeschlagen ist !
Also Fazit egal welcher reifen ..welche Geschwindigkeit bis zu einer Bestimmten Größe (kommt auf den defekt an) des Loches kann man ohne Probleme flicken ! selbst W reifen !
Zum Thema Pannenspray Halte ich nichts von da der reifen an der innenseite angegriffen wird und das Gummi aufgelöst wird damit die Chemie von diesem Spray Haftenbleibt und sich mit dem reifen verbindet ergo .....Reifen schrott danach !
Zumal das Spray eh nur für kurze fahrten bis zur nächsten werkstatt gedacht ist !
Lg André
    Laut Aussage eines Reifendienst kann man den Reifen danach weg schmeißen aus dem Gründen wie mein Vorredner schon sagte .
    Ärgerlich wenn man einen neuen Reifen hat und da eine Schraube eingefahren hat und deswegen mal 100€ bei euren Schätzchen für den Popo sind .
    Ich habe meinen Conti Reifen der gerade mal 6 Monate alt ist zum Flicken gebracht da am Profil auch mal wieder eine Schraube hing ( Es muss ja immer der neue Reifen sein und den darf ich danach wieder mit 240km/h Belasten wenn es Bergab geht .
    Ich finde das Reifenpilotzeugs überflüssig, wenn man hinten nicht gerade ne wahnsinns Anlage eingebaut hat, werde ich einen Teufel tun und das ERsatzrad rausschmeissen.
    Und das die Flicken nicht halten... ich bitte dich Tim , das ist ja wohl ein schlechter Scherz.
    a) Hält der Flicken mit SICHERHEIT besser als die Reifenpampe (die meist nichtmal funktioniert).
    b) Kann ich mit dem Ersatzrad trotzdem weiterfahren, auchn wenn der Platte Reifen total hin ist, die Reifenpampe kannste da total vergessen.
    In der Zeit wo die Pampe da reingesprüht ist und der Reifen mit dem Minikompressor wenigstens etwas aufgepumpt ist, hab ich den Reifen 2x gewechselt.
    LG
    René
    glaub du hast da was falsch verstanden! ging nicht um das ersatzrad sondern ums flicken von nem kaputten reifen!
    klar is ein ersatzrad besser aber wenn ich meins aufziehen würde wäre mein auto extrem in schieflage da es um einiges kleiner ist wie meine alus un außerdem hab ich den platz gebraucht bzw. ätte es mit etwas aufstand drin lassen können finds aber überflüssig!
    Speedy4321
    Speedy4321's Polo 6N
    ich versau lieber meinen reifen durch so ein spray, also dass ich mich abschleppen lasse...
    wagenheber hab ich keinen passenden dabei und abschleppen word auch teuer, müsste auch erst des halbe auto zerlegen...
    is halt einfach zu tief
    Reifen flicken... ja fahr zum Reifenhändler und lass da nen Flicken reinsetzen. Kostet 15 Euro... Und wenn der sagt, es geht nicht, dann brauchste mit Reifenpilot auch nicht anfangen.
    Lg
    René
    versteh ich euch nicht oder ihr mich net!
    @avopmap geht ja um den weg zum reifenhändler! weil die frage war ja zu diesem reifenpilot!
    @speedy4321 drum sag ich ja hol dir so en kit mit kompressor da kannst du wenn der weg nicht weit ist un das loch nur klein erstmal versuchen einfach nur luft rein zu pumpen da musst du dir dann nicht glei den ganzen reifen versauen! wie gesagt gibts schon für um die 35,-€ und wenn du es doch mal richtig brauchst kannst so ne katusche nachkaufen un mit so nem kompressor kannst richtig viel luft drauf machen mehr wie mit so ner sprühdose!
    also ich hab so ne flasche pannenspray und kein ersatzrad mehr, da jetzt dort meine endstufe ist...
    brauch ich denn so ein kompressor? oder kann ich auch mit dem spray alleine den reifen wieder aufpumpen?
    denk das so en spray eigentlich reichen sollte! is halt nur die luft aus dem spray kann mich nicht so richtig vorstellen das man damit viel luft auf nen reifen bekommt!
