hmm ich wollt auch ma nachrüsten aber ohne den lcihtschalter und alles seperat verkabelt!
das relais ein schliesserelais anschluss siehe plan der rest wird eigentlich dmit auch klar sein!
kann keiner mehr helfen?
hier haben doch schon einige die nebler nachgerüstet! wo seid ihr?
nein hab keine strompläne! aber ich weiss auch nur dass die leitung bis zum Rundstecker geht vonner ZE aus aber weiter hab ich keine ahnung! ich wollte dess ja auchmitnem extraschalter machen!
ich mein noch zu wissen dass vorne ein gelb/weisses für die nsw zuständig ist am zentralen rundstecker der scheinwerfer aber festlegen weill ich mich ned!
das kabel muss man aber im motorraum am stecker in der nähe des haubenschlosses anschließen.
und innen von der ze zum lichschalter <- und da bräuchte ich die pins/farben.
hast du so ein buch?
nein der polobeast22 hat die ganzen pläne da hab ich mir mal die belegung vom zentralen rundstecker der scheinwerfer geben lassen und genau der sitzt hinterm schlossträger beim haubenschloss!
ok werd mich mal an ihn wenden! danke.
dachte du meintest einen anderen steker...
hab ich das jetzt richtig verstanden bezügl neblern..
bei mir ist am lichtschalter pin 13 FREI.
pin 4 aber belegt.
jemand hat geschrieben:
Der Schalter macht auch ab Werk nichts anderes als Plus von Pin4 auf die Neblerleitung auf Pin13 durchzuschalten
stimmt das nun? also muss ich von pin 4 auf pin 13 brücken oder direkt an bin 13 ran.?
und wo von der ze muss ich das kabel dafür abgreifen? welche farbe/pin?
also hier nochmal öffentlich für alle die umrüsten wollen: ![]()
vorweg, am schalter hinten, also stecker abziehen, stehen die bezeichnung nsl und nl (od nsw?), nebelschlußleuchte und nebelleuchte drauf. so als kleine orientierungshilfe!
die genaue pinnummer steht auf dem steckergehäuse.
lichtschalter:
pin 13 ausgang nebels vorn, 1,5er kabel grau/gelb (bez. 83a)
pin 12 ausgang nebelschluß 1,0er kabel grau/weiß (bez. 83b)
pin 4 spannungsversorgung von der ze, 1,5er kabel grau/blau, läuft über sicherung nr. 10 (15 ampere) in der ze
ze:
stecker p, blau 10fach, pin 1 = eingang nebel vorn vom stecker
stecker a2, gelb 8fach, pin 8 = ausgang nebel vorn zum rundstecker vorn am kühler( dort pin 5, 1,5er kabel weiß/gelb, von dort abzweig zu jeweils beiden nebels
so, hab ich mal eben aus dem ordner rausgesucht, nur passend für 6n bj 95! für andere baujahre, vor allem nach 97 übernehm ich keine garantie!
soweit ich weis, liegen einige kabel für die nebels auch schon...welche kann ich aber net sagen, da ich schon serienmäßig nebels hatte.... ![]()
gruß marcus
das hab ich gesucht! danke
