hallo,
ich habe einen 3er polo g40 und würde gern bisschen was an der leistung machen... hätte gern so an die 150 ps. kann mir jemand seine erfahrungen über das tunen von dem motor sagen?
grüße
guck ma bei sls. die haben für den motor tuning kits.
cassius
jo danke. da war ich schon, ham tolle kits aber leider auch tolle preise...
das aber nur die billigstee variante. wenn du es richtig machen willst musst du den ganze motor neu machen, da dein motor ja auch bestimmt nich ganz neu ist. dann wird wieder teurer aber ist dann auch das beste und langlebigste.
eben das ist es ja was mir am meisten sorgen macht, der hat schon paar km runter. brauch aber mehr leistung...
dann heißt es motor raus. alles auseinander nehmen. neu machen und dann anfangen zu tunen. 68er laderad, chip, twister, gr a auspuff, fächer, nocke, zündkerzen, evtl zk bearbeiten.
cassius
ach ja und lader überholen lassen mit RS bearbeitung.
jetzt wirds richtig teuer... hab gerade einen eaton kompressor rumliegen, bin am überlegen ob ich den g-lader net rausschmeiß...
naja wenn du den hast ist der genau asd gleiche. dazu kommt aber das du ca 1 woche mit laptop im auto fahren kannst damit du ihn richtig einstellen kannst.
na du machst mir mut. danke trotzdem
wer leistung haben will, muss leistung zahlen
schon klar, aber bissl lelistung für wenig kohle wär ja auch ok...
dann nocke. und vll noch das erste kit von sls sind dann insgesamt ca 500 eus + einbau.
dann muss ich wohl doch noch mal nach kassel fahrn
hy ich habe auch ein g40 und bis letztes jahr ein 68 laderad gehabt + 3f ansaugbrücke und der wagen lief echt gut das kann ich dir auch raten
Ich fahre einen 2er sth g40.Habe die Ladeluft Leitungen durch Silikon und Alu ersetzt,ein 70ger Laderrad,eien größeren LLK, G60 Einspritzdüsen und einen einstellbaren Benzindruckregler,Und das reicht für den Anfang würde ich sagen
hört sich gut an auf wieviel ps bist du damit gekommen und wieviel bar ladedruck hast du dadurch? aber eine 3f ansaugbrücke würde ich dir schon noch raten , die ist größer als die vom g40 . es war bei mir eine gute investition
gruß lack spetzie aka lackerg60
Kann noch nicht genau sagen wie viel PS ich habe muss im März auf Prüfstand bekomme noch einen Chip.muss den Benzindruckregler noch einstellen.Dann bringen die G60 Düsen mehr.Wenn alles fertig ist schätze ich so 145PS.
Was ist denn ein 3F?Ich kenne nur einen 2F.ist das ein 6n?Hoffe das ich bald ein paar Bilder ins Netz stllen kann.
3F is der neuere 75ps motor.
cassius
ganz richtig 3f ist der 75 ps motor denn sie ab 90 gebaut haben mit g-kat die hat halt mehr durchlass als die g-40 die mit der nz ( 55ps ) vergleichbar ist.
