Hallo zusammen,
hab mir heute den Lederhandbremsgriff vom GTI nachgerüstet, dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Handbremse gerademal bis zur Hälfte der normalen Höhe anziehen kann.
Ist das normal durch einen anderen Winkel bei dem Griff oder muss ich
mir die Bremse neu einstellen ?
Geprüft ob man ein Schleifen hört hab ich noch nicht.
Gruß und Dank Peter
mal ne andere frage ![]()
was hat dich der lederhandbremsgriff gekostet?
brauch auch noch einen
warum nur bis zur hälfte?spannt dann des leder oder wie?
Hat mich bei ebay so 27 Euro mit Versand gekostet (20 Euro Kaufpreis).
Ne das Leder spannt nicht, ist eigentlich so ganz geschmeidig
Aber eigentlich sollten die ja baugleich sein?
In wievielen Zähne rastet die denn ein?
Cool wär natürlich wenn du das von beiden Griffen wüsstest!
Aber wenn die Rasteranzahl gleich ist und die Höhe anders wirds wohl an dem Winkel liegen!
Ich weiß auch net genau was du alles umbauen musstest für den Griff...
Wenns nur vorne der Griff ist kann sich ja nix verstellen eigtl ![]()
Also vielleicht so 4 Rasten, dann ist er aber auch schon richtig straff.
Umbauen musste ich nichts alten weg und neuen rein.
Früher waren so 50-60 Grad drinne, nun sind es so um die 30.
Konnte mir nicht vorstellen, dass die GTI-Bremse so früh zieht.
Mhh sei doch froh das sie so früh zieht ![]()
Ne ka solange sie vorher auch 4 Zacken hochging und jetzt halt nur weniger Grad wegen annerem Griff dürfte ja eigtl nix anders sein ausser die Optik...
Und solang nix verdächtiges von hinten kommt zB Schleifen oder so, was ja eigtl daher schon net sein kann da du nix umbauen musstest am Zug selber oder so dürfte das eigtl gut so sein.
Aber wie gesagt is ja jetzt nur Ferndiagnose halt ![]()
mfG
Hast du den ganzen Hebel, also mit Mechanik getauscht? Wenn ja, dann liegt das wohl daran, dass der GTI Griff ne andere Übersetzung hat wegen Scheibenbremse hinten.
LG
René
Daran hab ich ja noch gar nicht gedacht.
Und ja, hab den ganzen Hebel übernommen, also alles was am Boden festgeschraubt und in die beiden Bremsseile eingehakt wird.
Und es sind nur drei Rasten bis er straff ist.
Naja, wenn die Räder hinten freigängig sind sollte das ja noch ok sein...
Mhh so sieht die Sache doch ganz anders aus...hab gedacht du hast nur den Griff vorne ausgetauscht...
Ne, hab da nich so die Möglichkeit gesehen den Griff lose zu bekommen
ohne am Leder groß rumzuhebeln.
