Wie schließe ich Stromkabel an Batterie an ? Bitte
Wenn du den Ausgleichsbehälter oben rechts weg machst, dann kommst da ganz gut ran! Dann sind da einige Blindstopfen frei...
Wurde aber alles schon oft besprochen...
Dann einfach die Seitenleisten vom Teppich wegmachen (sind nur geklipst und hinten eine Schraube) und dann durch den Kabelkanal...
Gruß Fleck
    kannst auch links und rechts den sicherungskasten "abklipsen" und etwas nach unten drücken wenn er dir im weg ist oder das kabel irgendwo am stopfen hängt
