Motorhaubenverlängerung 6N2
Ähm 6n2-Freak kannst du mir ein bild von dem Bösenblick schicken oder so auf der Homepage von Speed-Tech ist kein Bild vorhanden?
@T-Rabbit:
Angebaut habe ich den noch nicht.
Das kommt erst alles dieses Jahr.
Aber ich kann dir ja ma paar Daten rüberhusten:
- ist mit Halbmond
- über dem Grill ist die Leiste dann etwa 2,5 cm breit
- innere Seite des Scheinwerfers wird mit ca. 4 cm bedeckt und äußerste Seite mit ca. 1 cm
Sieht denkte ich mal so aus wie die MHV von Mattig.
Habe ich mal rangehalten und bin damit zufrieden.
Wahrscheinlich liegt der von der Breite in der Nähe von der MHV aus ABS, vielleicht noch etwas breiter.
Das ist bei den blöden Bildern von Mattig schlecht zu sehen.
Auf jeden Fall sollte der ohne Änderungsarbeiten einzutragen sein.
Die MHV von Mattig aus GFK ist zwar ein Stück breiter, damit kannste aber auch Ärger beim TÜV kriegen. So dass man die auch noch kürzen muss.
6n2-Freak
@ 6n2-Freak
danke dir ich werde mir mal aus pappe versuchen einen zu basteln und ihn aml dranhalten
MFG
T-Rabbit
    wie is das eigendlich wenn man ne motorhaubenverlängerung hat und man nicht mehr mit der hand unter die haube kommt zum aufmachen der haube?
    @*einhorn*
    ich glaube, das is nicht so gut
    Habe wie gesagt meine noch nicht angebaut.
    Kommt auch eine andere Front rein mit Gitter statt Grill.
    Ich glaube, es muß aber ausreichend Platz sein, um die Motorhaube zu öffnen.
    Vielleicht kann man das ja auch noch so umbauen wie bei Mercedes. Da kommt dann so ein kleiner Schniepel vorne raus.
      na dann....
      und wie is das eigendlich? es gibt ja solche di klebt man vorne drauf oder man kann sich gleich ne neue habe mit verlängerung kaufen.. es gibt aber welche die schweißen die verlängerung selbst an... würde is eigendlich gehn die verlängerungen dies da gibt an die motorhaube anschweißen?
      @*einhorn*
      also als erstes:
      für den 6n2 gibt es keine Motorhaube mit Verlängerung, so weit mir das bekannt ist.
      Von Zender gibt es eine für den 6n. Und kostet ein Schweinegeld.
      zweitens:
      ich weiß jetzt nicht genau, welche Verlängerungen du meinst. Anschweißen kannst du nur welche aus Metall.
      Dann gibt es noch welche aus GFK und ABS.
      Die kannst du an die Motorhaube spachteln.
      Ist aber nicht so praktisch, da die Dinger sehr schnell reißen sollen.
      Falls du die Scheinwerferblenden mit "...solche die klebt man vorne drauf..." meinst; die werden auf den Scheinwerfer geklebt.
      kannste vielleicht auch an die Motorhaube spachteln. Wird aber wahrscheinlich auch nicht toll halten.
