hey ampli
was ist jetzt aus deiner "bierdose" geworden?
muss erst bis nach männertag warten ![]()
eher bekomm ich kein fass
und? wie schauts aus mit dem männertag?
ich habe jetzt mal probeweise ne 1,5L colaflasche eingebaut...
ist alles voll easy!
mit dem bierfass ist auch voll locker - mußt dir nur überlegen, wie du es festmachen willst!
haste da schon ne idee?
setzt mal fotos rein würde mich interessieren wie aussieht
Mich interesiert das auch wie das aussieht ![]()
Hab auch am WE eine HENRY MASON Whiskey mit paar kollegen leer gesoffen, mir war das ja egal wollte die pule haben
wir werden am see unten saufen was das zeug hält, dann hab ich riesen auswahl hahahahaha
lg
Männertag ist ja erst am Donnerstag, aber Fässer hat Kumpel schon geholt.
Wenn ich das richtig gesehen hab sitzt die Pumpe ander aussenseite? so nen schwarzes ding an der innenseite, oder was ist das?
wegen fest machen muss ich mal sehen, muss ja erstmal gucken ob das Fass überhaupt rein geht....
wenn du den alten tank rausreist, passt das locker...
tipp: nimm nen schlauch, den du an die pumpe anschließt und dann bis ganz unten in das fass einfädelst...
da ist am alten tank noch so ein dichtring - den mußte am fass anbringen, damit dein fass auch dicht wird...
die pumpe ist nur in den tank reingesteckt - kannst sie einfach rausziehen!
aber vorsicht wenn der tank noch voll ist
OK, danke.
hab ja noch nen anderen Polo zur ersatzteilgewinnung, werd das erstmal bei dem einbauen und dann nur in meinem übernehmen....
wird auch alles schön mit Bildern Dokumentiert....
ich war gerade in meiner stammbar und habe da einfach mal gefragt, ob die ne jackyflasche für mich haben - hätte ich auch vorher drauf kommen können! ![]()
die haben mir ne 1L-flasche gegeben - cool oder?
normal ist doch nur 0,7L dadrin...
keine Ahnung wie viel da normalerweise drinn ist.
Hab jetz ma mein Bierfassprojekt angefasst.
Also mit reinlegen passt es nicht so recht, da geht die habe nimma zu und mit reinstellen hab ich noch nicht probiert, weil ich da ja den wischwasserbehälter ausbauen müsste.
hab ja die woche noch urlaub, ma sehen wie ich lust hab
du packst das!...
aber vergiss die fotos nicht... ![]()
ihr seit hartköppe
So es ist soweit Hab jetrz nen Fass drinn.
Wird aber nochmal neu gemacht mit besserer Halterung ![]()
Sollte nur erstmal rein, zwecks test obs geht...
Problem ist das man an die pumpe keinen Schlauch drann machen kann weil die Pumpe zu schwach ist...
So jetz die Bilder
wie wat echt?
haste das ausprobiert mit dem schlauch?
ich hatte nämlich vor gehabt, nen schlauch an die jackyflasche zu machen...
sieht aber echt geil aus! ![]()
hi
mir is grad ma aufgefallen das das mit ner flasche net lang hält.
die aufkleber sin doch wasserlöslich
aber is ne geile idee.ich würds auch machen.
gibt das denn keinen stress mit bullerei oder tüff? ![]()
gruß bodychecks
Hatte mir auch schonmal sowas ueberlegt aber noch nie umgesetzt
siecht echt geil aus ^^
das gibt kein problem mit den bullen oder tüv und auch nicht mit wasser!
den bullen und tüv isses egal - die flasche wird mit klarlack überzogen! ![]()
Danke für das positive feedback ![]()
Das mit dem Schlauch hab ich getestet, ich wollte ja auch nen schlauch drann machen.
evtl gibts ja noch stärkere Pumpen?
Die geschichte geht aber weiter, hab schon nen 2. fass.
Werd da nochmal was anderes Testen, das war ja nur erstmal zum Probieren
Amplifier ich versteh das nciht
hab vorhin versucht meine WhisKey pulle anzuschlöiessen hab die pumpe von oben mit einem 10cm schlauch reingehalten, zieht aber nicht.
Wie kann ich das sonst machen soll ich an die pulle unterhalb einen loch bohren? so das das wasser immer in die pumpe läuft?
Wollte das wie beim poloman82 einbauen. Der antwortet mir auch net.
10cm schlauch sind zu viel.
Hab mit nem schlauch im Eimer gestestet, damit ich es vorher weiß ![]()
hatte da nen schlauch von 5cm drann, hat auch nicht mehr gezogen :-(
Müsste man ne stärkere Pumpe rein machen....
deswegen liegt das fass schräg drinn, damit die Pumpe nicht saugen muss...
Wie hat denn das dann der poloman82 gemacht?
Der hat die pulle liegend und die pumpe liegt daneben den sein schlauch ist bestimmt auch länger als 10cm oder? pumpe hat der doch auch original oder?
Guckst du hier
hmmm, komisch.
ja pumpe sieht orginal aus.....
keine ahnung, wie gesagt bei mir gings nicht :(
das ding ist, dass immer wass in die pume laufen muss...
deshalb sitz die auch so komisch amoriginaltank dran!
versuch mal die flasche anders herum zu halten, so dass wasser in die pumpe läuft - dann klappts auch! so wars bei mir zumindest!
