Hallo liebe Pologemeinde!
Hätt da mal ne frage. Und zwar hab ich vor
2 Wochen n KW Gewinde Fahrwerk verbaut
So jetzt steht da das restgewinde muss
90mm haben und ööör radmitte bis börtelkante
muss auch wieder n bestimmtes Maß haben.
Wenn aber BEIDES nicht zutrifft, bzw. zu tief ist
(wie bei mir ) bekomm ich das dann trotzdem
eingetragen? Oder muss bzw. kann man das dann
per einzelabnahme eintragen lassen!?
Für jede antwort bin ich echt dankbar!
Grüssle,
Raphi
Also sobald du aus dem Tüv-geprüften Bereich bist brauchst du ne einzelabnahme
Pascal
Aber es ist MÖGLICH?
JA möglich ist das! Es ist ja so das die Fahrwerke nur im Tüvbereich geprüft wurden und als sicher eingestuft wiurde sodass man dafür ein Gutachten erstellen lassen konnte! Wenn du jetzt noch tiefer willst heißt es nicht das es dann nicht mehr den sicherheitsvorschriften entspricht! Es wurde nur nicht geprüft! Eine Eintragung per Einzelabnahme ist demnach möglich!
Pascal
Danke das du diese frage mal gestellt hast Raphi^^
Ich hab genau das gleiche prob.
Und ich muss schauen ob das passt mit 50 cm an der scheinwerfer unterkante.
Gruß Julien
mein gott...
das ding so tief drin wies im gutachten steht .. tüv -> eintragen .. und vorher fragen ob der radmitte-bördelkante ODER restegwinde einträgt.
such dir nen tüv der dir restgewinde einträgt.
nach der abnahme runter mit dem ding .. die chance das die polizei in der kontrolle dein restgewinde misst, ist sehr sehr gering.
radmitte-bördelkante kann man ja mal eben so anpeilen
Die sache ist das die meisten Prüfer nurnoch von Radmitte bis Kotflügelaußenkante eintragen.
Und das können die grünen mal eben nachmessen ..
Leider :(
Hi
Ja da hast du recht, heut zutage wird noch noch Radmittel-bördelkante eiingetragen ist voll die pisse...
