hallo erstmal,
naja ist somit ist schon alles zu meinem problem gesagt.
temperaturgeber ist neu,
mein thermostat klebt, also bleibt meistens im großen kreislauf,
geber am ausgeichsbehälter hab ich net,
kühlmittel ist genug drin
woran könnte des sonst liegen?
danke für eure antworten
René
was sagt die Temperatur?
70°C außer im stand.wie schon gesagt:meistens im großen kreislauf.
termoschalter am lüfter geht auch
mfg René
ähhh du musst ma beim Ausgleichsbehälter gucken!
 das Ding ist mit sicherheit kaputt... Hast du nen anderen Tacho rein gebaut?
Temperaturanzeige defekt?
hab keinen am ausgleichsbehälter.
ich hab den tacho mal gewechselt aber nicht diese anzeige. wenn man den geber brückt dann geht die temperatur auch hoch,wie es sein soll, also hab ich die anzeige ausgeschlossen.
