ja das hatte ich auch raus als ergebnis darum hab ich das auch nich so ganz verstanden?
das dann da 1 ohm rauskommt
Da war ich dann wohl etwas zu schnell, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass wenn man zwei Kanäle an einer Endstufe brückt,sich die angeschlossene Impedanz auf die zwei Kanäle "verteilt".
Bei der Parallelschaltung kommt schon 2 Ohm raus, das ist richtig. Aber wenn der Sub mit der "Ersatzimpedanz" von 2 Ohm jetzt an die gebrückte Endstufe angeschlossen wird läuft jeder der beiden Kanäle mit EINEM Ohm. Das bedeutet dass der Amp 1Ohm-stabil sein muß.
Schaut mal in euren Anleitungen nach, jede gewöhnliche Endstufe die Brückbar ist,ist2 Ohm-stabil, aber in der Anleitung steht dann auch immer geschrieben, dass an zwei gebrückte Kanäle nur Subs mit 4 oder mehr Ohm angeschlossen werden dürfen...
jo jetzt hab ichs verstanden
thx
Bitte.
Frag doch einfach mal bei diesem Shop an, ob es diesen Sub auch in einer 2 Ohm-Variante gibt (gibts bestimmt). Dann kannst du die Spulen in Reihe schalten und an deine gebrückte Endstufe hängen. Das würde gehen.
ne gibts nicht ich hab schon bei audiobahn geguckt.
aber ich hol mir jetzt den
Audiobahn AW100T
die hat 400wattrms die andere hätte ja nur 200 gehabt und vom design und so sind die gleich nur die hat normal 4 ohm
dann gibts auch kein problem!
Du weißt aber schon, dass die Endstufe nur 190 Watt rms im gebrückten Zustand leistet! Das ist nicht einmaldie Hälfte von dem was der Sub will. Da solltest du dir dann schon eine stärkere Endstufe anschaffen!
was der will is mir egal man kann ja auch weniger haben und geht ja trotzdem halt nur nich so viel power.
Dir ist das vielleicht egal, aber deiner Endstufe bestimmt nicht.
Denn falls du mal ne Powerhörung machst kann es passieren, dass die Endstufe die Kontrolle über den Sub verliert und zu clippne beginnt. Duchr das Clippen gibt die Endstufe dann Gleichstrom an den Sub ab, was zum Tod deines Subs führen kann
das is dann schlecht
ma gucken gekauft is ja noch nets vielleicht kommt doch nur ein axton woofer
mal schaun is dann auch billiger
Servus!
Kann mir jemand sagen,wie ich die Airbag Kontrolllampe zum erlischen bekomm.Hab ein Sportlenkrad eingebaut.Würde ein Widrstand einbauen,doch weiß nicht´,wie viel Ohm er besitzen muss.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Hier gehts um Audio. Mit sowas kenn ich mich nicht aus ![]()
Vielleicht nen eigenen Beitrag zu dem Thema eröffnen
