hallo an alle hier,
habe die letzten tage vorne rechts das radlager wechseln lassen, sollte ok sein(war ja kaputt seit ich das auto hab und hat geräusche gemacht)
dann gabs vor einiger zeit den unfall an der linken hinteren seite, anderes auto in meinen radkasten gedonnert. bei dieser repi wurden sowohl das linke hintere radlager und rest als auch die beiden hinteren bremsen getauscht. ich gehe aufgrund der positiven erfahrungen mit der werkstatt aus, dass sonst hinten alles ok ist(sonst hätte er es sicherlich gesagt-zb bremssattel klemmt oä![]()
nun hab ich sommerreifen vor dem radlagerwechsel (vorne) draufziehen lassen und dachte mir die geräusche kommen alleine von dem kaputten lager.
dieses dumpfe ab+anschwellende surren ist aber immer noch da?! laut aussage der werkstatt vom radlager käme es nicht, vielmehr seien vor allem die hinteren sommerräder rau und schuppig und machen deshalb wahnsinnige geräusche
kann das sein? hört sich an wie ein radlager
Kann unter umständen schon sein..allerdings frage ich mich wieso du schon neue radlager hast? wieviel hat dein Polo denn runter?
gegenwärtig knapp 59000...
war heute jetzt nochmal bei meinem stamm vw händler, dann noch beim reifendienst...
also die reifen sind ok, hat sie sogar noch auf unwucht überprüft
hinten rechts sei das radlager allerdings bereits am kaputt gehen, allerdings noch ganz am anfang. also kein dringender handlungsbedarf
hatte ja vor einer woche vorne rechts tauschen lassen auch wegen geräuschen, dann noch hinten links wegen des unfalls.
soweit dann mal, muss ich das surren halt ertragen :(
