Andere Idee: Falls du Front und Rear getrennt voneinander einstellen willst, kannst du dir auch Adapter kaufen, die einen Boxenkabel-eingang in einen Cinch-Eingang wandeln. Damit kannst du denke ich am besten arbeiten.
die idee von sebastianSB mein ich
als erstes brauchst du einen "high-/low level converter" den gibts bei ebay oder so für ca 10 euro. den schließt du an die lautsprecherausgänge von deinem radio (zB am iso stecker) an.
dann hast du da cinch buchsen am converter.
wenn du die lautsprecher über endstufe betreiben willst gehst du dann von dem converter mit cinch an die endstufe und kannst dann da die lautsprecher anschließen.
der converter sollte übrigens in der nähe der endstufe liegen.
hoffe das hilft dir weiter.
gruss Chris
danke für eure hilfe!
ja es hilft mir!
dann schaue ich mich mal bei ebay um!
gruss
