Wie kriege ich den Bremskolben ausm Bremssattel heraus?
Mitm Spezitool oder gehts auch anders?
Dichtung muss getauscht werden und der Sattel lackiert werden.
Handelt sich um Lucas VA Bremse vom Gti!
Auseinander Drücken! Glaub ich!
falls du nen kompresor hast einfach in die anschlsusverschruabung blasen udn entlüftung zu dann mitm lappen übern bremssattel damit der kolben nciht wegfliegt dann reinblasen!
WIE?
DIchtung is leider kaputt
is ja oben ne rille drinen im kolben da mal vorsichtig mit zwei schltiz drehern rein und nach oben gehleebt gleichmäßig!
schon versucht!
na jack planlos kommste nicht weiter  komm vorbei dann mach ich dir die raus
vll.heute Nachmittag Muschi!
