Hi,
da ich von Felgen noch nicht soviel ahnung habe, frag ich einfach mal euch.
die verschiedenen Größen hab ich schon kapiert, 14" 15" usw...
bei den Felgen steht immernoch ET (einbautiefe)
Woher weiß man welche ET man einbauen kann ?
und z.b. 8 x 15" was bedeutet die 8 ? sicher die Tiefer der Felge. Bis welche reifenbreite nehm ich welche felgenbreite ?
Kleiner Tipp: ET=Einpresstiefe der Felge...
@MasterP
wie wär es mit ner richtigen antwort
@-dOm-
also ET is die einpresstiefe. das is die angabe in mm von der mitte der felge nach aussen. also wenn du et 0 hat ist die felgen befestigung genau in der mitte der felge.
das 8 is die breite der ganzen felge.
cassius
Hi!
Joo wie cassius schon gesagt hat die ET:Einpresstiefe wie die felge ist die auf ist die in der mitte.Ist sie z.B ET30 den ist die felge 3cm nach vorne.Also 3 cm weiter im radkasten.
z.B8x15 Et25 heisst!
8 Zoll ich die Felge breite
15 Zoll ich die Felge hoch
ET25:Einpresstiefe von 25mm
und es genau zu sagen
cassius
aha nun bin ich schon schlauer
dank euch.
mit der et kommen am anfang viele durcheinander, aber wenn mans einmal rafft ists ganz einfach. bei ner 8zoll felge nimmst am besten nen 195er reifen.
