hallo!
sind die handbremsseile vom 6n gti,16v
und die vom 6n2 gti,16v gleich?
brauche die für ne g60 bremse hinten am 6n...
danke
keiner?
Was für Sättel sind das denn hinten?
LG
René
girling 38!
sollten beim 6n/6n2 gti bzw 16v auch die selbigen sein, bzw lucas 38
Nee, meines Wissens sind die bei den Lucas 38 anders.
Die 16V Seile sind aber die gleichen, da der hinten die gleiche Bremse hat wie der GTI.
LG
René
ähm was meinst du warum ich immer "gti,16v" geschrieben habe?
ist mir schon klar das die die gleichen sättel haben ![]()
aber ist der girling nicht fast gleich von der form wie der lucas?
Häh? Dat mit dem 6N2 stand da aber vorher nicht wenn ich mich recht entsinne... Dann muss ich das schon arg überlesen haben.
Egal.
Meines Wissens sind der Lucas 38 und der Girling 38 Sattel von der Betätigung her anders (ich habe sie aber selbst noch nie in den Händen gehabt). Mag sein das ich mich irre, aber die Betätigung beim Girling ist wohl Müll, da die alle naselang festgammelt. Das ist beim Lucas wohl nicht mehr der Fall. Und beim Alusattel vom 6N2:
Die Teilenummern sind auf jedenfall anders zu denen des 6N1...
LG
René
naja ok danke erstmal...
Falls Du die neu Kaufen solltest nehme die weißen von Polo 1,4 16v , die sind billiger . Habe die damals auch gekauft bei VW .
Habe die damals auf der G60 & GTI Anlage gefahren .
achso, habe mir nämlich schon welche geholt beim zubehör fuzi! aber ich denke stark das sind die falschen!
sind von ATE auf der packung steht eh nur scheisse von wegen 1,8er GTI etc.
darum weiß ich nicht ob die von der länge hinkommen, aufnahme sollte wohl passen denke ich.
was kosten die denn bei VW?
aber 1,4 16v und 1,6 16v müssten doch die gleichen haben oder?
Ich kann dir leider nicht sagen wo genau der Unterschied liegen soll aber ich habe die auf beiden Bremsen gefahren .
Laut Aussage von einem Bekannten habe ich die damals gekauft ( die weißen ) Preis habe ich keine ahnung mehr ist schon etwas her .
Unteschied waren glaub ich 20€ zwischen beiden Seilen .
Musste das Ende was zum Rohr geht etwas anschleifen damit es ins Rohr geht da ich nicht die Rohre vcm 1,4 16v gekauft habe . Kann sein das da der unteschied lag . Also von Außen zur Handbremse hin das Rohr .
Hier mal ein Bild von der G60 Anlage auf die 75 PS Achse .
Habe dazu noch den Adapter genommen für die Bremsleitung damit ich nicht so rum biegen muss .
Und nochmals nah vom Anschluss des Handbremsseils .
Schau mal ob die Identisch sind mit Deinem Seil .
