hmm noch nciht... will nachher los spur einstellen und dann da gleich auch ma fragen ob die was wissen...
mfg markus
Hallo, Problem schon gelöst?
hmm ne ncih wirklich... antribeswelle schon hab höher gedreht...
aber stabi der inne felge schrabt is immer noch
Vielleicht hilft dir ja das:
Sind andere Stabilager, die die Achsgeometrie wieder ein wenig gerade rücken. Um genau zu sein, wird der Stabi weiter nach vorne geschoben, um den Nachlauf wieder in geordnete Bahnen zu ziehen. Dazu gibt es noch zwei Stellringe, die den Stabi daran hindern in den Kurven nach rechts oder links zu wandern. Vielleicht hilft das ja auch bei dir.
Dann eventuell noch ne Lenkeinschlagbegrenzung. Die gibt es glaube ich von Salzmann ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ), oder Selbstgebaut
