Wenn sie rein passen, dann kannst du natürlich auch 5mm LEDs nehmen.
achso loool ich hatte mich schon gewundert wie das klappen soll
naja ok alles klar wenn du noch fragen hast zum ümlöten: Ich hab alles fertig (Heizung, Heckscheibenheizung, Tacho) ausser meinen Lichtschalter! Da hatte ich noch keine Zeit für
Mfg Alex
ach ja, wo du es gerade sagst
wie soll ich die einzelnen Beinchen zusammenfügen? so wie auf dem Bild? dann ist es doch ne reihenschaltung oder? das würde ja bedeuten, wenn eine defekt ist, geht die ganze Beleuchtung nicht mehr, seh ich das richtig?
das ist eine Parallelschaltung wenn eine kaputt ist leuchten die anderen weiter wenn du immer ien langes bein an ein kurzes machst denn ist es eine reihenschaltung.
gruß jens
Also ich hab einfach alles original vom GTI genommen! Dann haste zwar kein blau und weiß aber alles schön rot und das alles ohne lästige Fummelarbeit oder rumlöten!
jo stimmt das ist ne paralelschaltung! Ich habs aber so gemacht das ich immer zwei Kabel an die Diode und dan am Ende alle + zusammen an eins und alle - an eins. Das ist dan natürlich ein mega Kabelsalat aber ok. Ich weiß nicht ob bei deiner Lösung die erst Diode der zweiten den Saft raubt. Bei zweien ist das vieleicht nicht so das Ding aber wenn du da so wie ich 15 Dioden hinterklemmst dann warscheinlich schon. So das die erst sau hell ist und die letzte dan kaum noch leuchtet. Ich weiß nicht genau ob es so ist aber könnte ich mir gut vorstellen.
Mfg Alex
P.S.: 5mm Dioden wären ganz schön hell meine sind mit 3mm ja schon fast
zu hell.
sollte ich sie besser zu zusammenfügen? nur wie stelle ich es an? ich meine ca 15kabel (plus) zu einem zusammen zu fügen, ist nicht leicht, dann kommen noch 15 mit minuns!
das sag mir mal! Ich habs so gemacht
Ich habe erst nur sieben zusammengefügt und an ein weiteres Kabel gelötet und dan logischerweise die anderen 8 an ein anderes Kabel so das ich am ende nur noch 2 Kabel zusammenlöten musste. Ich gebe dir allerdings keine Gewähr das das bei dir auch so funktioniert. So in der art wie auf dem Bild.
Mfg Alex
ne, hatte die Lichtleiter gemeint, waren nämlich mal meine, erkenn auf dem Bild nämlich meinen Tisch wieder
Das hat ich mit dem geklauten Bild gemeint
