Ich habe also, wie im Forum beschrieben, das Relais 99 eingebaut, aber es funktioniert irgendwie nicht.
Der Frontwischer läuft mit Intervall, lässt sich aber nicht programmieren, und der Heckwischer läuft dann ohne Intervall und lässt sich nach einmaligem Einschalten nur noch ausschalten, wenn man die Zündung ausmacht..
Das alte Relais hatte da so ein braunes Kabel dran, und wenn ich das wieder einbaue, dann läuft alles wieder normal (Heckwischer mit Intervall und Frontwischer ohne programmierbares Intervall).
Wo ist der Fehler ?
Das Problem liegt bei dir: Du hast das falsche Relais getauscht.
Du musst das Relais mit der Nummer 19 auswechseln.
.. und wo sitzt das bitte ?
Konnte am Sicherungskasten bisher nur dieses eine Relais finden.
Rainer-1411
