also ich hab meine 50ps maschine mal richtig ausgefahren
bei 170 ist schluss! ich würd auch mal nach der zündung gucken, oder ist der polo stark beladen? 5 Mann und ne Kiste hinten?
nein
nur kleiner Vadda mit Plauze und ich ![]()
hallooo
und wie stellt man genau die Zündung ein?
Grüße jamy
na am verteiler, da sind 2 schrauben, entweder 9er oder 10er oder sogar imbus, die leicht lose drehen, dann motor laufen lassen, und verdrehen, wenn dann die drehzahl steigt dann als weiter drehen solang bis die drehzahl wieder runter geht, dort ein kleines stück zurück und festschrauben.
BEVOR ihr an der Zündung rumspielt macht euch ne markierung, mit edding oder so, damit falls er nicht richtig läuft wenn ihr rum gedreht habt, es auf die markierung zurückstellen könnt!
check mal deine drosslklappe! wenn sie total versifft ist, zieht die karre auch nciht mehr! www.coolchip.com erklärt wie man sie reinigt!
ja oder du könntest auch den luftfilter mal reinigen, bzw. nimm dir nen tauschfilter!
meiner geht auch sicher 175 auf der autobahn!
hab auch nur 1,4 l 40 kw maschine drinnen!
lg
hmmm..luftfilter ist sauber und neu!
www.coolchip.com geht leider nicht :/
sorry! www.coolchip.de
Mein Polo mit 50 PS aus einem Liter Hubraum schafft auch nur so 120km/h
Ich würde da gerne mal die Drosselklappe reinigen, weil ich mich nicht erinnern kann, wann das schon mal gemacht wurde. Allerdings habe ich hier im Forum viele Fälle gelesen, wo nach dem reinigen der Drosselklappe der Motor nicht mehr richtig funktionierte. Dann musste der in eine VW-Werkstatt um dort dann neu eingestellt zu werden.
Woher soll ich wissen, dass ich dann nicht auch die gleichen Probleme kriege? http://www.polotreff.de/html/forum.../44836.html
hoffe jemand weiß das :(
also habe vor ca. 2 mon auch meine drosselklappe gereinigt und da ist er die ersten 50 - 100 km auch unruhig gelaufen aber soweit ich weiß ist das steuergerät lernfähig und passt sich dem durchlauf nach und nach an und das dauert halt nen weilchen...
verbessert mich wenn ich hier nicht ganz richtig liege
also meiner läuft 1A..
ausser wenn ich die klima anmache dann
gruß
essich
Das ist schon ein bischen wenig. Eigentlich müsste der mindestens 160 schaffen. Vielleicht liegt es ja an deine Rädern. Was hast Du denn für Felgen und welche Breite drauf ?
