Endstufe an Audiovox 9311 anschließen
ChiQuita
Hallo zusammen! Bräuchte mal eure Hilfe. hab das Radio von Audiovox 9311 TS und einen Verstärker von Crunch (Ground Pounder 1500.1) is en Monoblock.
So meine Frage ist nun:
vom den Endstufe gehen 2 chinch Kabel zum Radio vor. am Radio selbst ist 1 eingang für subwoofer. 2x front. 2x rear. 1x video out 1x AUX. 1x iPod. so und wo schließe ich denn nun die 2 chinch kabel an. normaler weiße gibt es doch am radio selbst 1 ausgang und 1 eingang wo die chinch kabel reinkommen. allerdings hat der nur einen für subwoofer.
Kann es sein das ich so einen y-stecker brauche oder sowas!
jeh nachdem...
entweder 1x front und 1x rear oder 1x sub un 1x front oder 1x sub und 1x rear
kommt halt drauf an...wenn du front und heck am verstärker hängen hast dann das erste,hast du sub und front am verstärker hängen dann das 2te oder du hast die front am radio und den sub und die hecklautsprecher am verstärker dann das 3te
Das is ein Sub-OUT, da kommt Signal raus und geht keins rein.
Wenn Du lediglich einen Subwoofer betrieben möchtest, solltest Du dort einen Y-Stecker verwenden. Evtl reicht es auch bei der Endstufe nur eine Chinchbuchse zu versorgen, kenne die Endstufe aber nicht näher.
#4 - 30.05.2007audiovox 9311 ts ipods
