mahlzeit,
haben folgendes problem, bei dem g40 sollte die spurvermessen werden, jetzt war ich in der werkstatt und hab mit dem geredet und der hat mir das auch gezeigt das, das rad vorne rechts 1,5-2 cm mehr nach hinten steht wie vorne links jetzt meine frage kann es sein das die H&R gewindedämpfer falsch zusammnen geschweißt worden sind kennt sich da einer aus?
genau das gleiche Prob. hab ich auch! bin mal gespannt was bei rumkommt!
hast du auch H&R ?
also wenn das der fall ist, ist das rechte federbein bei mir falsch geschweißt
ne , hab kein H&R aber das gleiche Prob.
eine seite 6cm rest gewinde, andere seite (bei gleicher höhe von der karosse) 8 cm rest gewinde!
achso hmm ich meinte was anderes, normal ist das rad ja mitte radhaus aber bei mir ist das rechte rad ca.1,5-2 cm aus der mitte.
Benutz mal die Suche.
Das ist "fast" normal bei den Polos.
Aber guck mal in der Suche
das weiss ich auch ist ja nicht der erst polo den ich hab., aber nicht so viel wie bei dem jetzt.
1 federbein falsch geschweißt sprich verdreht?
2 stabi krumm?
Ich würde sagen das Der Stabi krumm ist! Das ist ein typisches Zeichen Dafür-... Das hast du auch bein nem Sportfahrwerk usw... lass dir mal den Stabi unter die Lupe nehmen!
ja wird morgen neu gemacht der stabi und dann mal sehn was die spur sagt.
war bei mir auch, seit ich die stabilager von wellens drinhab ist es top.
kann die teile echt jedem empfehlen!
zu bekommen auf: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
war das auch 1,5-2 cm? mal sehn dann kommen die stabilager auch noch rein
so polo ist wieder in der garage wo er hingehört
stabi hatte ein weg
