Brauch mal wieder eure Hilfe
Hab ja seit einem Monat einen Polo 6n und die anlage war auch noch vom vorgänger drin.
Problem:
Der hat einen Sub mit 900W Max Leistung (steht hinten drauf) eingebaut. Jedoch in ein sehr sehr sehr kleines gehäuse....
was müsste die kiste für ein volumen haben, damit der sub seine volle leistung erbringt?
und welche leistung müsste die endstufe für den sub haben? der hat nur so ne kleine endstufe eingebaut da steht nur 190W drauf keine ahnung ob sinus oder max.... welche leistung sollte die endstufe nach euren empfehlungen haben?
Danke schonmal im vorraus
LG Limpi
Die RMS Werte wären sehr von Vorteil. Außerdem braucht jeder Sub ein genau berechnetes Gehäuse. Weißt du denn ob das jetzige zu klein ist? Oder denkst du dir das einfach nur?
mfg borsti
die RMS werte hab ich ja leider nicht, dass ist ja das problem :(
naja sie ist auf jeden fall zu klein. der bass kommt mit dem magneten fast an die rückwand. und der druck kann auch nicht richtig entweichen.... schwingt viel zu viel.....
oder sollte ich mir am besten gleich nen neuen holen?
Weißt du denn was das für ein Sub ist? Also Marke, genaue Bezeichnung usw?
mach mal ein foto von der kiste mit sub ... vielleicht erkenn ihn jemand ...
Davon abgesehen sollte die Max Leistungder Endstufe sowieso immer Höher sein wie die des Subs..
das mit der leistung das die höher sein muss weiß ich ja ^^
aber danke für eure hilfe
hab heut das problem aber anders gelößt....
hab mir ne fast komplett neue anlage gegönnt
Neues Radio
nix besonderes aber endlich mit MP3
und 4x50W
Neuer Sub:
Bull-Audio ESW - 12
Sinusleistung 400W
4 Ohm
138db im Auto
35 Liter Volumen
15 KG
Neue Endstufe:
Spectron SP-A 4150
4 Kanal Endstufe
4x 100W Sinus
BJT Endverstäker Schaltung mit Mosfet-Netzteil
Aktivweiche Mit variablem Hochpass 40-300 mit 12db/Okt.
Aktivweiche Mit variablem Tiefpass 40-300 mit 12db/Okt.
Bass EQ mit 12db Bassboost @ 45Hz
Variable Eingangsempfindlichkeit von 0,2-5V
Dämpfungsfaktor an 40Ohm > 100
Singal/Rauschabstand > 90db
Kanaltrennung > 50db
Hab ich mir denn da wenigstens was ordentliches geholt?
Das alles hab ich mir bei ACR geholt, hab es da gleich eingebaut.... Dann haben die es mir auch sofort ordentlich eingestellt
Der spaß hat mich aber leider 304€ gekostet :(
Bin über Kritik erfreut
P.S. Die Endstufe wird noch befestigt und Heckablagenlautsprecher kauf ich nächsten monat hatte nich so viel geld ^^
Hier ein Foto von der Anlage[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Dein Bass steht schief^^ ne wenns jetzt klappt ists doch schön..
