Fahrwerkseinbau, andere Hinterachse
Feelgood
Feelgood's Polo 86C
Hallo Zusammen!
Ich möchte in meinem 45 PS Polo II ein anderes Fahrwerk einbauen. (Nein, der Motor soll vorerst bleiben...) Hierbei dachte ich an die Hinterachse vom G40, da der ja schon einen Stabi drin hat. Ebenso vorn die Federbeine vom G40. Wie sieht es aber mit dem Rest aus? Die Bremse übernehme ich am besten auch aus dem G40. Aber passt das dann alles zum Rest? Sprich Anschlüsse, etc?
Besten Dank!
    Servus,
    HInterachse nimmst du wahlweise vom GK, 3F oder G40. Alle drei sind baugleich.
    Wenn du die Bremse vorne auf G40 (239x20 innenbelüftet) umbaust, musst du hinten die entsprechenden Radbremszylinder und den lastabhängigen Bremskraftregler der "großen" Modelle montieren.
    Je nach Baujahr deines Polos hast du auch "G40-Federbein" drin. Der Unterschied liegt im Bereich der Vorderachse einzig in den - beim G40 uniballgelagererten - Querlenkern.
    Die Sachen passen alle Plug'n Play.
    Best,
    StefanT
