Wie baue ich meine Doorboards aus? will da nix abbrechen, sind die mit den boxen drinne.
danke schonmal
hm türverkleidungen runter und dann von hinten abschrauben!
hier die anleitung
hey....also und der türgriffabdeckung, (die geht recht einfach ab, von unten mit nem schraubendrehen abklipsen) sind 2 schraube eine zieht man und die andere ist etwas versteckt findet man aber auch wenn du die ab hast musst du gucken ob evtl unten an der türpappe schrauben sind dürften aber nicht, dann von unten mit nem keil oder größerem schraubendreher mit krätigem ruck abklipsen, die seiten kommen fast automatisch ab,und dann die pappe nach vorne also quasi zum innenraum ziehen,dann müsstest du die stecker für die boxen sehen die einfach abziehen den türöffner noch durch die pappe fedeln und ab ist sie....
die lautsprecher sind aber ned an der Türverkleidung verschraubt sondern seperat am Türblech!
hiiillllfeeee....
bekomme die kack fensterheberkurbel einfach net ab. wo soll ich die wie hinklipsen?
+edit+ okay...wie blöd kann man sich eigentlich anstellen +edit+
in die gegengesetzte richtung in die die kurbel zeigt
jo hat alles wunderbar geklappt danke nochmals
