Hallo zusammen!
Habe mich vor ca. 2 Wochen schonmal mit dem o.g.Problem gemeldet und in der vergangenen Zeit Ursachenforschung betrieben. Lieder ist mein Problem immnoch vorhanden. Ein Bekannter (KFZ-Mechaniker) hat folgendes probiert:
Lambdasonde getauscht- Leerlauf weiterhin unruhig
Temperaturgeber/fühler getauscht- Leerlauf weiterhin unruhig
Drosselklappe gereinigt- Leerlauf weiterhin unruhig
Zündkerzen+ Kabel gewechselt - keine Veränderung
An der Einspritzanlage irgendwelche Ventile kontrolliert- keine Veränderung
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde zudem keine Fehlermeldung angegeben.
Ich und auch er sind ratlos. Der Wagen scheint irgendwo Luft zu ziehen wie mir scheint, aber wo und wie? Sollte ich eurer Meinung nach wieter auf Aursachenforschung gehen oder mich damit abfinden, dass er im Leerlauf ruckelt bzw unruhig läuft? Es wurde mir versichert, dass der Motor in Ordnung ist.
Vielleicht ist er einfach ne Zicke !?
Ne - sorry da wurde ja schon fast alles überprüft...
naja. aber das kann doch echt nicht sein... ![]()
der vibriert so richtig, wenn er mal warm gelaufen ist und steht
hi ich habe dieses problem auch . mein hosenror ist undicht kann es daran liegen ?
---> Teiletauscher ![]()
Habt ihr mal die Drosselklappe gereinigt und in die Grundeinstellung gebracht? Fehlerspeicher ausgelesen?
Aber warum habt ihr alles getauscht? Kann man auch alles Messen!
C30
also, problem erkannt!
es scheinbt ien masse-problem der elektrik zu sein! wenn ich die heckscheibenheizung anmache, läuft der wagen ruhig...
