Orginal Zentralveriegelung
mosi82
sind im polo die kabel schon vorverlegt oder muss da alles selbst eingebaut werden?
was für einen polo meinst du denn? und meistens sind es keine kabel sondern unterdruck schläuche(orginal)!
mfg timo
mosi82
Baujahr ist 1997 orginal sind die kabel für pumpe und relais usw schon drin?
also nen 6n,
also wenn du vorher keine zv hattest, dann nicht!
orginal vw aber auch schweine teuer!
wenn du efh hast das sind die kabel nur da aber keine schläuche muss man alles neu verlegen am besten hollst du die von ebay dieses zentral für 20 euro und baust die ein kommst du auf jeden fall biliger von
