Moin!
Wie sieht das aus, bei 'nem 40/40 Fahrwerk, muss ich da auch schon 'ne Achsvermessung machen, oder verhält sich die Veränderung bei der Tieferlegung noch im Rahmen?
Hab zur Zeit vorn gekürzte Dämpfer und alte Federn. Hab jetzt aber 40er federn für vorn und hinten. Weiss jetzt nicht, ob er vorn schon runter gekomm ist (höhe Radlaufkante-mitte vom Boden ist 63cm).
War letzten Mon. erst bei 'ner vermessung, wollt aber nicht schon wieder hin.
Hy
Also meines wissens nach musst du wenn das Fahrwerk eingetragen ist beim TÜV nicht nochmal hin. Aber würde es trotzdem machen damit du genau bescheid weißt was sich jetzt verändert hat.
Vielleicht hilft dir das ja schon ein bißchen.
Also man sollte grundsätzlich, wenn an Federn oder Fahrwerk gearbeitet wurde, eine Achsvermessung und Spureinstellung durchführen lassen. Sonst hast Du nachher einseitig abgefahrene Reifen oder ähnliches... ![]()
Kostet beim 6N z.B. 60 Euro, beim 2F ca 40 Euro.
Danke
