Türgriff abbauen bei geschlossener Tür
noob@work
Hi
ich hab nen Riesenprob, meine Fahrertür geht nicht mehr auf. Als verursacher habe ich imo den Türgriff ausfindig gemacht, ich glaub der ist einfach verrutscht oder so, denn jetzt ist es so, dass wen ich aufschließen will muss ich den Schlüssel nach unten drehen, auf der funktionierenden Beifahrerseite ist es genau andersrum und so war es auch früher bei der Fahrertür. Achso ich mein den äußeren Türgriff
Meine Frage ist jetzt wie bekomm ich den Türgriff (möglichst ohne Lackschäden) ab wenn die Tür zu ist?
Vielen Dank schonmal
Rico
PS: suche habe ich benutzt aber geholfen hat se mir net
Im geschlossenen Zustand wirst du den ne rausbekomm, is ja innen an der Tür ne Schraube die du rausdrehen musst, ohne die gehts net.
Äääähm...also von innen kriegst du die Tür doch auf jeden Fall noch auf?!
Kannst ja immer noch durch die Beifahrerseite rein,Türpin hoch und von innen aufmachen.
Und somit kommst du dann doch auch an die Schraube an der Seite.
Wo genau liegt denn jetzt das große Problem?Oder steh ich grad einfach nur auffem Schlauch?
noob@work
nee die Tüür gejt auch von innen nicht mehr auf und das ist das riesen prob. Wie bekomtm man eine Tür auf die wohl abgeschlossen ist.
Das einzige was mir einfält ist, den Türgriff abzubrechen bzw so kaputt zu machen das ich den rausnehmen kann. Aber ich würde es lieber anders machen, etwas schonender.
HI,
wenn du den Griff so kaputt machst, dann geht die Tür da auch kaputt.
Entweder Türverkleidung abbauen und von innen ans Schloss kommen, oder den Schlüsselnotdienst holen. Die werden schon wissen was zu tun ist.
Dennis
noob@work
Wie komm ich denn dann von innen an das schloss?
HI,
das Schloss ist ja so ein weißes Gehäuse, da ist ein Hebel dran womit man öffnet, da greift auch der Griff rein.
Wenn das Schloss aber blockiert, dann musste versuchen an den Stift zu kommen der hinten am Griff ist. Den musste dann drehen.
Ich habs selber noch nicht gemacht, aber könnte mir vorstellen dass es so funktioniert.
Ansonsten halt immer noch Schlüsseldienst und die sollen das Schloss ziehen.
Dennis
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
türverkleidung ab, die 2 stangen aushängen, dann die weiße plaste abmachen und manuell lösen, is jetz schwer zu beschreiben geht aber - dir leider auch kein pic machen die schlösser zum zeigen liegen 25km bweg beim auto :(
noob@work
Ok dann werd ich das beide mal ausprobieren, aber bei meinem Glück wirds wohl net gehen^^ (heut motorrad in streik getreten :( )
Wenn allet nichts bringt, wird wohl die Werkstatt bzw derSchlüsseldienst es richten müssen.
noob@work
@Poloafh
welchen Stift meinst du denn?
@GRave
welche 2 Stangen müssen ausgehängt werden?, Plaste ist ab, aber wie soll ich die Tür jetzt manuell lösen?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
einma die stange dur verriegelung oben un einma die zum griff vor - wobei du die zur verriegelung evtl sogar dran lassen kannst, das machts evtl noch einfacher - dann schau dir mal die bewegung in dem schloss an wenn dus verstanden ahst isses ganz einfach
noob@work
ok das hab ich versucht also die manuell zu öffnen, leider ohne Erfolg. ICh glaub das wird ne größere Rechnung bei VW
trotzdem danke
edit:
jetzt hat es geklappt genauso wie du es gesagt hast 1000 dank
so bruach ich nur nen neues schloss vom Schrotti
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
neues schloss oder die mechanik in der weißen box? son weißes hab ich noch da wenn du brauchst
noob@work
Ich war vorhin beim Schrotti und hab mir nen schloss für 10€ gekauft, dat hab ich erstmal grundgereinigt und neue geölt und so. Das geht jetzt perfekt.
trotzdem danke für dein Angebot
#15 - 02.07.2007türgriff kaputt polo 2000 türgriff ausbauen polo 6kv türgriff ausbauen türgriff polo 6n ausbauen polo türgriff abschrauben türverkleidung ausbauen bei geschlossener tür türverkleidung abbauen bei geschlossener tür polo 6kv türverkleidung von innen öffnen türgriff kaputt 6n türklinke kaputt tür zu abbauen der türverkleidung polo 2000 polo n6 türgriff defekt polo 9n türgriff kaputt vw polo de "türgriff" türverkleidung abmontieren bei geschlossener tür polo türgriff ausbauen polo 6kv5 vw polo hinten türgriff ausbauen türgriff 6kv abbau türgriff türklinke abbauen
