Hi Leutz,
kann (je nachdem wie es mit dem Einbau / Eintragung aussieht) ein paar original Sitze vom Porsche 924 für Umme haben, da dieser eben in den Schrott soll. Klar die Sitze müsste man neu beledern aber ansonsten echt heiß die Teile.
So jetzt wollt ich einfach mal wissen wie es mit dem Einbau in den Polo aussieht. Wie werden die Sitze befestigt? Geschraubt oder geschweißt?
Können die original Konsolen verwendet werden? Und was meint der TÜV dazu?
Habe zwar die Suche gewälzt aber keine wirklich Eindeutigen Threads gefunden, Cassius hab ich auch schon angeschrieben (hatte vor kurzem auch so einen Thread) aber er hat den Umbau noch nicht gemacht.
Danke im Vorraus
guck mal hier:
 http://www.polotreff.de/html/forum...69.html?hl=TT sitze
da gibts nen link zu ner pdf datei wo golf 4 sitze eingebaut wurden... sollte vom aufwand her ähnlich sein. es sei denn man kann die schienen/konsolen vom sitz abschrauben. wenn das der fall ist kannst du recaro konsolen da unter setzen und fertig is die laube.
ganz einfach. Habe ich auch gerade hintermir. Du nimmst einfach Wiechers Sitzkonsolen ohne Laufschienen die hast du ja schon unter den Sitzen. dann einfach die Laufschienen auf den Konsolen befestigen und einbauen.
^^ Also die Wiechers passen ohne Probleme an den 924er Sitz? So wie ich das jetzt verstehe geht das ganze ohne schweißen von statten oder?
Genau. Ich habe sie einfach nur geschraubt.
405er oder 345mm Maß bei den Konsolen ?
Also beim 2F sind es normalerweiße ja 345er Konsolen. Starre müssten ja ok sein oder?
Ah und noch was, meinst du man kann in den Sitz noch eine Gurtdurchführung für Schroth- Gurte reinmachen?
*push*
wozu push?
du hast doch deine antwort...
und zu deinen gurtführungen:
machbar wird es scho sein aber dann muss man da oben wohl löcher rein schneiden... und da muss man dann schon wirklich genau arbeiten da sie sonst unterschiedlich werde...
ausserdem zerstörst du damit den charakter der alten schicken porsche sitze...
mal davon ab, dass die sitze wahrscheinlich genauso wenig geeignet dafür sind wie serien sitze.
Hat zwar nicht jeder will glaub ich auch keiner. Laß die Sitze mal so wie sie sind. Vielleicht neu Satteln lassen und dann aber auch gut so.
Joa hab ich mir auch schon überlegt, werde ich auch so machen.
Da ich meinen irgendwann noch in richtig schönem dunklen blau lackieren möchte würde ja ein schwarz weißes Interieur bestens passen.
was soll denn dieses starr und klappbar heißen
Wieder ein "Alterthreadgräber"
Starr heisst: Sitze werden fest an die Konsole befestigt
Klappbar: Sitze können geklappt werden wie beim 3 Türer Fahrer- und Beifahrersitze
 besser als neuen thread oder
 danke dir jetzt sind wir wieder schlauer
 starr wäre dann wohl nicht sehr schlau bei 3 türer,wenn jemand hinten sitzen will
 oder wäre lustig
 wenn sie sich rein zwängen
wenn die sitze selber ned klappbar sind, dann starre ![]()
wär ja sonst doff die konsole klappbar und die sitze selbst au noch
