Stoßstange front::
    Mindest höhe Nummerschild unterkante bis zur Straßenoberfläche
      Schau mal bei google §60 StVZO!
      achso okay
      Zitat der StVZO:
      (2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest
      anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei
      Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle
      jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des
      Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger
      zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem
      Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel
      von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren
      und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200
      mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger
      als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene
      Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens
      darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine
      solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und
      hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse
      stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
      Also Kennzeichen vorne mindestens 20cm, hinten mindestens 30cm. Und eben aus den Winkeln gut sichtbar
        Jo genau
        wer soll das denn bitte verstehen? scheiss bürokraten deutsch!
        super danke jungs ...... jetzt kann nix mehr schief gehn ....
          dann leg mal los und viel spaß dabei!
          ja also das meiste hab ich schon erledigt .... die frontstoßi also die originale hatte ich ja schon gestern demontiert (hasse rostige schrauben).... warte jetzt noch auf meinen neuen kotflügel ..... und dann dürfte das ganze in etwa so ausehn .......
          hatte sei hier nur mal angehalten zum maß nehmen uns probeschaun ..... fürs ego lol
          hi leute!
          wisst ihr denn was der tüv dazu sagt, wenn man das nummernschild an der rs4 front nach ALFA ROMEO style anschraubt?
          dürfte doch kein problem sein es heißt ja nur das es 20 com übern bodensein muss ..... ned das es rechts oder links sitzen muss .-)
