hi,
bing grade dabei den Rest für meinen Kofferraumausbau zu bestellen.
weis aber nicht welchen Glasfasermatten ich zum auflaminieren brauche:
die: http://cgi.ebay.de/10-m-Glasfaser-GFK-Glasgelege-Glasfasermatte-450g-m_W0QQitemZ160132994349QQihZ006QQcategoryZ36634QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
oder die: http://cgi.ebay.de/10-m-GLASGEWEBE-450g-m-Glasfasergewebe-Glasmatte-GfK_W0QQitemZ120118981829QQihZ002QQcategoryZ100069QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
mfg marcus
Kommt drauf an was du machen willst, für verwinkelte Sachen das 1. und für größre Flächen würd ich das 2. nehmen!
hallo,
ich hatte bessere erfahrung mit glasfasermatte 250g/m².
die glasfasermatte 450g/m² ist schon sehr steif, schaft aber auf
geraden flächen mehr weg.
also ich hab ejtz die erfahrung gemacht, das es sich gut macht erst alles mit den normalen glasfasermatten aufzubauen und als letzte schicht noch einma des gewebe drüber - dann is das nichmehr ganz so anfällig
welche würdet ihr nehmen 450g/m² oder weniger?
Also ich nehme immer die 450g matten ,
allerdings muste die Pulvergebunden nehmen die lassen sich am besten verarbeiten .
wenn du größere Flächen machen willst und nicht viel schleifen möchtest ziehst du als abschluss eine schicht glasfasergewebe über das bringt eine glattere fläche .
bei den 225g matten hast du einen zu hohen harz verbrauch willste allerdings a-säulen spiegelecken oder andere kleine sachen fertigen ist die besser .
MFG
