hallo
ich habe mir meine g lader über holen lassen, hab ihn auch 1000 km schön eingefahren...
leider drückt er nur 0,6 bar.....
auch der llk ist dauert mit öl verschmiert-...also von aussen....
könnt ihr mir viell. ein rat geben? weil 0,6 bar ist ja nun nicht normal...achso hab nin chip+70er laderad drauf
Sind die Schlauchschellen auch alle ordentlich angezogen?
Hat der Flexschlauch vom G-Lader zum LLK vielleicht ein kleines Loch?
Und ist der LLK immer von außen mit Öl verschmiert, würde ich nachschauen ob es am G-Lader an der Ölrücklaufleitung am lecken/tropfen ist ( die sitzt ja direckt über dem LLK)?
Zum Ladedruckverlust nochmal, vielleicht sind ja die Keilriehmen, mit denen der Lader angetrieben wird zu stark verschlissen, so dass der Lader nicht anständig gespannt ist ( das würd man auch hören, wenn die Riehmen andauernt durchrutschen) ?!
gruß Matze
schlauchschellen sind alle fest, der flexschlauch hat auch kein loch....
na der is ja von vorne verschmiert......nicht hinten...wüsste nicht woher dit öl kommt...
und die keilriemen sind neu....
hat vllt dein LLK n loch?
na wenn ich das wüsste.....
sieht man ja schlecht aber wir haben schon mal ausgebaut und 2 bar druck rausgehauen.....kam keine luft raus......
wüsste auch nicht woran es liegen sollte.... :( :'( :(
dann kannst davon ausgehen das er dicht iss
dann muss ich weiter schauen,wo das problem liegen könnte..... :'(
wo lader gemacht?
wollt ich auch grad frage,,. wo hast den ladermachenlassen...?
Schau, ob deine Bypassklappe voll Schliesst bei Vollast ( Vollgas ) Vielleicht da am Gestäne was faul, wenn man jetzt ausgeht, dass sonst alles dicht ist?
Hattest Du vorher auch schon so "wenig" Ladedruck oder erst nach dem Überholen, nicht dass die den Lader zu gut überhollt haben
ich habe den bei euch überholen lassen fts ![]()
weisste noch der kaputte verdränger!? ![]()
mh mit dem bypass hab ich noch nicht geschaut.....
:( is dat allet nervig
kann mir keiner helfen? ich weiß nicht weiter, immernoch 0,6 bar ;(
