Servsu,
könnt ihr mir bitte mal detailbilder reinstellen wo ich sehe, wie sich ein 195/40 16 reifen auf einer 7er oder einer 7,5er felge zieht!
Bitte bitte! DANKE
Peat
schau mal in mein profil da müsst en bild mit bei sein bei dem du es gut erkännst! sonst kann ihc dir heut abend noch welche rein stellen! wobei das bei meiner felge mit dem felgenkranz etwas extrem ist!
wie wo was ist extrem?
Mach bitte mal noch genauere! Wäre prima von dir!
ja stell dir die heut abend rein! extrem weil mein felgenkranz nach ausen läuft und deswegen absolut kein gummi über dem kranz ist! liegt an der felge! sprich ich muss bei bortsteinen sehr aufpassen sonst hab ich direkt ne macke drin!
Ich habe jetzt 8x14 mit 195/45
das kommt man fett
und ich hol mir nur die 7x16 die ich im auge habe, wenn sich der gummi da auch so schön zieht, dass ich aus dem radkasten kann, denn ich hab nicht um sonst gezogen!
was willst du denn genau für bilder haben?
hab OZs in der Größe mit der Reifengröße
also um mit der felge raus zu kommen brauchst auf jeden ne sehr geringe ET! meine 7,5x16 stehen mit ET 35 hinten zu weit drin!
aber weniger gummi wie bei dir hab ich auf jeden!
Ja das mit der ET weiß ich schon, aber ich muss sehen wie sich der gummi auf der felge zieht!
Nicht wie flach er ist, sonder wie er sich rein zieht, denn die lauffläche muss ja drin sein, aber der rest ist ja egal.
meine steht 3 zentimer aus dem radkasten und ich will auf jedenfall wieder die breite optik haben und da mach ich mir bei einer 7er felge schon bisschen gedanken!
sachs dir ganz ehrlich wenn ich mir neu felgen holen würde würd ich hinten auf jedenfall 8 oder 8,5 oder sogar 9x16 nehmen! hatte vorher auf meinen 215/40 drauf das sah viel breiter aus hat leider nicht gepast!
wie gesagt mach das mit den fotos später wirst ja dann sehen!
hier mal 7x16 mit 195/40 Dunlop SP9000
mhhh?
Glaub ist mir zu schmal!
Zieht sich net so doll der gummi!
Gehts noch bisschen näher?
Muss sehen wie weit ich damit aus dem kasten gehen kann!
Bei 7,5 ist es ganz gut glaub ich, aber 7?
Hab sonst kein Bild davon und machen kann ich grad auch keins. Weil ich in Ulm bin und mein Polo zu Hause auf der Hebebühne auf mich wartet um zusammen gebaut zu werden. Aber die Reifen ziehts nicht arg.
MfG Blauerflitzer
Ich hab da so schöne felgen im auge, aber das sind halt nur 7er felgen!
7,5er hätt ich auch welche, aber bin mir da nicht so sicher!
lieber die 7er, wenn ich wenigstens 1 zentimer aus m radkasten gehen kann!
frag mal den Prolo Polo der hat auch 16er mit 40er reifen !
und schau mal hir rein :
PS : und bei gelegenheit kannste ja direkt ins GB posten ^^
gruß markus
8x16 mit 195-40 geht auch?
hier haben auch leute 9x16 nur mit Bödeln hinbekommen und mit Gewinde. Und muss sagen wenn dann nimm 9x16 da sieht fett aus
hrhr
Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn ich hab erst 9er felgen probiert und bei einer größeren ET als 20 schleift vorne die felge innen am federbein!
Also muss mindestens 9x16 ET 20 rein mit 215/35 reifen!
würd mir schon auch taugen, aber find grad keine und 7er 7,5er hab ich zwei die mir optisch gut liegen, aber muss das mit den reifen wissen!
AT THE RED.
Sag deinem homepage kollegen doch bitte mal er soll mir so genau bilder machen vom reifen zur felge!
Welche ET haben die? Bei meiner Madamme Fahren wir 7,5X16 ET35 BBS mit 195/50 16 Dunlop SP 9000
Das ging bei ihr ohne Bördeln,lediglich der Innenradlauf muss raus.
Würde aber das nächste mal 195/40 nehmen das es beim Volleinschlag der Räder und ungünstiger Neigung an der Radhaus innenkante schleift... aber nur ganz Leicht.
Deswegen lieber 195/40. Aber wegen der Breite bei dieser ET brauchst du keine angst haben, wenn du Gebördelt hast gibts dort sowieso keine Probleme..
Ich mach mir sorgen dass es nach nix aussieht.
Ich hab ja raus gezogen dass ich 8x14 mit ET 05 oder ET 0 mit 195/45 fahre!
Jetzt will ich halt wissen, ob sich der reifen bei einer 7er felge mit 195/40 auch so zieht, dass ich wengistens einen zentimer aus dem radkasten raus stehen lassen kann!
Bei 7,5er gehts, denn das hab ich bei 6N-lady gesehen!
naja kommt immer auf reifen/Felgenbreite Verhältniss an. rechne doch aus wie breit ne 8er ist und wie breit en 7ner dazu nimmste 195mm breite reifen und schon siehst du was übersteht.
7,5 = 190,5
also würde auf einer 7,5er felge eine 195/40 überlappen, aber das tut er nicht.
Er zieht sich nach innen! DAs mit dem rechnen hatte ich auch schon vor! :(
nimm einfach ne 8er Felge oder größer dann haste wieder das sich der reifen schön zieht.
@ 75th green : der kollege von meiner page ist julien , prolo polo, hir ausm forum ^^ kennst ihn bestimmt
aber frag ihn zu den felgen mal selber ^^
@ julien : digga , ich hoffe du hast hir nix gegen ^^ das ich die pic poste^^
Ich will aber keine achter, denn da findet man keine richtigen angebote und 7 oder 7,5 bekommt man halt recht günstig und ich find keine die mir gefallen in 8ter!
UND DAS BRINGT MIR JETZT AU NIX!
ICH BRAUCH EINFACH NUR DIE BILDER DASS ICH MICH ENTSCHEIDEN KANN!
Am besten auch von hinten!
BITTE BITTE BITTE BITTE DANKE DANKE DANKE ![]()
Danke markus!
Da sieht man wie die 16er schön den radkasten ausfüllen, aber ich muss doch sehen wie der reifen kommt! :(
Ich schreib ihn gleich mal an.
Danke
wie genau willste es denn von hinten ?
schau mal in mein profil!
Nehm jetzt einfach mal schnell a bild von d Jenny! Sorry! ![]()
Dasss ich das so sehe! Das sind jetzt 7,5er felgen!
@ kleiner ich such ne andere reifengröße! Danke aber trotzdem!
du suchst doch 195/40/16 oder net?
Ja und du hast 195/45 und 215/40 und sehen würde man eh nix"
Ich brauche solche bilder wie ich da rein habe
Hier sind mal bilder von meinem
7X16 ET 35 ; 195/40/16
so hier jetzt mal die bilder die ich auf em pc hab! hat grad keins von hinten wenn de noch mehr brauchst sags!
guck in mein profil auch 16x7 mit roundabout 60/40 fahrwerk
Fett also 7,5x16 kommt ja mal super!
Fast schon perfekt
jetzt hoffe ich doch noch dass 7er auch verkraft bar sind.
Bitte mal solch tolle bilder wie der QUICKY DANKE DIR RECHT HERZLICH!
gern geschehen! nur wie gesagt mir ist er hinten zu schmal! also kleinere ET wie 35 nehmen! werde bei mir bördeln und dann kommen da spurplatten hinter!
greetz!
Also ich hab 7x15 und 195er, und da zieht sich NIX, die reifenkante ist grade, also musste schon mind. 7,5er breite nehmen ![]()
MfG,
Chris
ja aber du hast auch einen 45 querschnitt und hier gehts um 16 ZOLL
Also dass 7,5 fett kommt und reicht hab ich jetzt gesehen!
JEtzt bräuchte ich noch unbedingt so perfekte NAHFOTOS von ner 7er felge mit dem reifen!
Prolo polo! WIe wärs! könntest noch solche machen wie bei der lady oder m quicky? Bidde bidde biddöööööö ![]()
Jo ich werd mal schauen ob ich da mal ebenw as machen kann ![]()
Schanke Dön ![]()
wäre echt hammer von dir!
Achja: NICHT DEINE ![]()
Soa, sind leider etwas verwackelt.
Hoffe das es dir etwas hilft ![]()
DA kann ich ja gut aus dem radkasten gehen, oder?
Zieht sich ja schön rein!
Du hast sicher nur 7 zoll breit?
Was für ein reifen`?
ACH JA: DANKE DANKE DANKE
sind echt übel wacklig, aber das letzte geht obwohl das oberte am wichtigsten wäre ![]()
Jo ich dreh den auf jeden fall noch bissal tiefer und leg vorne die kante um.
jup ist 7J
Toyo Proxes 195/40/16
Kein problem ![]()
danke danke
was sagst du zu der felge?
die zweite ist ne 7,5er aber ich glaub die kommt billig rüber
Finde die erste geiler.
die ersten sehen stark nach meinen aus! lassen sich geil putzen und die speichen sehen auf em 6N einfach am besten aus!
@quicky.
es sind leider nur 7er felgen, aber d julien hat mir bilder von seinen 7er geschickt und da zieht sich der gummi auch so schön und es reicht zum breit machen!
Der händler ist in münchen also schau ich da morgen gleich mal vorbei!
Greetz
da peat
P.S. sind 40er distanzplatten pro seite erlaubt?
dann hab ich noch im angebot die mam nuvo 7 oder die brock b13
ne nicht die hässlichen brock B13
würdest du glaub nie nehmen, oder?
also 20er platten würde bei dir noch prima kommen!
Deiner is voll schmal!
Bei mir kommen 40er platten rein ![]()
ne die auf keinen fall
ja kommen auch noch brauch nur erst mal die kohle zum bördeln, platten kaufen und eintragen!
danke danke
aber wenn wir schon dabei sind, wie zieht sich ein 215/35/16er gummi auf einer 9x16 felgen!?
lg
keine ahnung!
Also der reifen zieht sich extrem geil auf einer 9er
ja weil ich werd mir vorne entweder eine 7,5er felge nehmen oder vorne eine 8er felge und hinten eine 9er!
in 16 zoll
mit vorne 195/40/16 und hinten 215/35/16
Wie weit bist du eigentlich mit deinem umbau?
ich kann dir sagen, was ich im moment hab bzw. was jetzt noch kommt dieses jahr!
also gemacht ist:
angel eyes
led heckleuchten
remus duplex dtm
k&n tauschfilter
motorabdeckung
25er bassrolle mit 2 kanal jbl
vorne 16,5er von street power
im a-brett 6" lautsprecher
hutablage 16,5er pioneer
h-gurte von shroth
riffleblechfußmatten
chromtürschnallen
andere türpinns
m3-spiegel mit blinker
kurze alu antenne
heckscheibenwischer entfernt
seitenleisten weg
polo emblem hinten weg
daheim liegt noch:
a-brett beige lackiert
türverkleidungen weiß/beige geledert
a-b-c-säulenverkleidungen beiger samt
dietrich rs-heckstoßstange
cleane heckklappe
was noch kommt:
nächste woche 6 1/2x15 mit 195/50/15
wenn das geld da ist:
entweder stylingheckstoßstange oder carline nl heckstoßstange
frontstoßstange carline nl
seitenschweller, nur welche weiß i no net
spenglerarbeiten, das heißt:
spritzdüsen von der motorhaube weg
böser blick gerade an motorhaube und blinker
lüftungsschlitze im kotflügel
blinker im kotflügel weg
dachleisten verschweißen
alle 4 radläufe neu geben und verbreitern bzw. ziehen
seitenwand richten
fiat barchetta türgriffe ohne schloss einschweißen
zv mit funk und alarmanlage
neulack
das wird dieses jahr noch gemacht!
nächstes jahr kommen dann gewinde + felgen!
lg
Also steht mer in den sternen als was schon da ist
Du willst nicht wirklich 6,5x15 kaufen, oder hast du schon? Mit solchen reifen?
Hättest das ganze kleinszeug weg gelassen hättest auf jedenfall schon ein fahrwerk! ![]()
Wann willst fertig sein?
das kleinzeug war vom letzten auto noch übernommen!
die felgen sind vom papa seinem auto, weil er die verkauft! und die nimm ich mir daweil!
bekomm eh im frühjahr eben die anderen!
danke für deine mail, aber im moment muss ich jetzt mal sparen!
spenglerarbeit+ lackieren wird mir eh 1000€ kosten!
lg
