Hi wollte ma fragen was ihr für öl in euren g40 fahrt oder was am empfelenswertestens ist schonmal im vorraus danke
5w40 oder 5w60
Castrol 10W60
Aber ob es das non plus ultra is? Teuer auf jedenfall
Ich hab da mal ein Zitat aus nem anderen Forum:
In Abhängigkeit von den Motoröltemperaturen sollte man ein Öl mit höherer Viskosität bei hohen Temperaturen genommen werden
(das ist die Zahl NACH dem „W“, je höher die Zahl desto stabiler bei hohen Temperaturen) , vollsynthetische Öle haben Reinigungszusätze die Ablagerungen im Motor lösen können was zu Undichtigkeiten und erhöhtem Ölverbrauch führen kann, ein allgemein anerkanntes Öl ist das Castrol RS 10W60.
0W30 oder 5W 40sollte aber reichen denk ich, wenn nicht, dann sollte was nicht stimmen mit der Kühlung würd ich sagen
Ich fahr 5w 40
Castrol 10W60
5w40 vollsyn. von liqui molly
Fahre zwar keinen G40 mehr aber nen Corrado G60 da hau ich immer 10W40 Leichtlauf von LIQUI MOLY rein...das selbe hat mein Bruder in seinem G40. LIQUI MOLY schon alleine deshalb weil die ausschließlich in Deutschland produzieren
Gruß Oli
Castrol 10W60
Also hab mein öl vor kurzen über polomaus bezoge die schaft im obi und die haben im computer geschaut und die einzigste angabe wo die machen und von vw freigegeben ist laut em rechner 5w-30 des fahr ich jetzt auch....
Castrol 5W30
castrol 10w60
Castrol 10W60...
schon 2 jahre her, aber naja 5w40
10W40 Leichtlauf Liqio moly
castrol 10w60
schon im 2. G ohne Probleme ![]()
