geht
du kannst ja dann die anderen 2 Kanäle einfach frei lassen.
du musst die endstufe brücken, das heisst du nimmst das kabel vom sub und schließt eine ader an kanal 3 an plus und die andere ader an kanal 4 an minus, die beiden dazwischen lässt du frei, dann klappts
gruss Chris
