hallo
habe Frage! und zwar brauche ich einen Popoff oder ein Blowoff ventil für einen Passat V6 TDI (siehe bild) ist das zufällig das ding was ich auf dem Foto rot gemacht habe (pfeil)? oder verwechsel ich da was?
und was für funktion hat ein Dampfrad?
THX
wo sind denn die kenner
Seht irgend wie nicht danah aus!
hier ist ein link da fragen welche irgend etwas darüber!
Und hier ein link wie ein PopOff / BlowOff vintil aussieht!
Mfg Andy
Hoffe ich konnte dir weiter helfen
Nur ne dumme Frage, also reißt mir nicht den Kopf ab.
Ist dein Ventil defekt, weil ich dachte, dass alle modernen TDI's solch ein Ventil schon verbaut haben ?
Gruß Peter
ja er hat angeblich einen drinne er pfeift ja auch so schön nur leise halt..
wenn ich wenigstens wüste wo er steckt
sorry weis net mal wo erist oder wie er aussieht
Bei einigen anderen Fahrzeugen sitzt er versteckt unterhalb des Laders, vielleicht siehst ja was, wenn du die davon abgehenden Schläuche nachgehst, bei Opel ist er Beispielsweise links, hinterm Motor.
Funktioniert das nicht, wenn im Stand jemand am Gas spielt und du im Motorraum hörst, wo er feift ?
das blow off sitz vor der drosselklappe! und sorgt dafür das der überschüssige ladedruck nicht auf die geschlossene klappe drückt, daher beim schalten das zischen wenn der "dampf" rausgeschossen wird!
die diesel blow offs sind auch anders als bei benzinern!
Ich weiß nur, dass wir es bei dem Astra 1.7 CDTI von nem Kumpel nicht auf anhieb gefunden haben und das jedenfalts bei ihm einen nicht gleich angelacht hat,
als wir den Weg vom Filter an verfolgt haben.
Gruß Peter
und das was du rot angemalt hast in deinem bild ist für die variable turbolader geometrie. diese unterdruck dose verstellt dir deine schauffelnb im turbo so das in jdem zustand des motors das heist bei jeder drehzahl, der motor eine gute leistung besitzt und nicht wie früher es ein turboloch gibt. das hgeist der turbo dreht sich durch die verstellung in niedrigen drehzahlen schon recht schnell und das war bei denn früheren autos nicht der fall
