2f gibet im Polo nicht, könnte die "2" vielleicht eine "3" sein? Dann wär es schon ein 75PS, die Nocke aber nicht. Die echte 75PS Nocke hätte AE oder AF eingegossen.
Wie ist denn der Endbuchstabe von der Ansaugbrücken-Teilenr.?
k_jetpolo
Es ist defenitiv ne 2
Hier mal 2 Bilder man kann zwar nicht viel erkennen aber immerhin ![]()
(Die Nummer auf dem Bild ist wie ich das erkennen konnte: 030106021 oder so ich kann morgen nochma nahc guckenw nen ich das saube rgemahct habe)
Neee, du hast was anderes erwischt.Die Buchstaben und Zahlen sich auf dem Block eingeschlagen, nicht eingegossen.
k_jetpolo
achso hmm dann muss ich nochmal weiter suchen
Am Motorblock habe ich nix gesehen da überall was im Weg ist, krümmer, ansaugbrücke usw. ![]()
Aber ich habe mal aufs Typenschild geguckt, und angeblich soll da nen NZ Motor drin sein, der NZ Motor ist aber doch der Einspritzer oder? und der Vergaser der drauf war, war vom 45 PS motor also irgendwas passt da nicht
Wie kann ich jetzt ohne etwas abzubauen den MKB am Block finden?
Normalerweise findet man den Kennbuchstaben entweder an der kleinen Ecke überm Lichtmaschinenhalter, da ist so ne kleine Fläche. Oder oberhalb vom Getriebe. Kann aber gut sein das das unterm Dreck sitzt.
mFg
Sascha
und ich kann dir auf jeden fall mal sagen das das was du da drin hast auf keinen fall nen vergaser ist sondern ein einspritzer!
was is denn dein auto für ein baujahr?
Ist baujahr 89
und Einspritzer ja nur so halb ist ja nen Zentral einspritzer der NZ hat doch 4 Eisnpritzdüsen
und das hat meiner ja defenitiv nicht
Wegen dem MKB am motorblock is über dem Lima Halter nur ne winzige Ecke oder sieht man das nur, wnend er Kopf runter ist?
Überm Getriebe, wäre das ja unter dem thremostatgehäuse udn da steht auch nichts
also nach den bildern vom motor is das definitiv nen einspritzer (mono-motronik) hat halt nich wie der nz 4 einspritzventile sondern halt nur ein einziges
joa mein ich ja
halt Zentraleinspritzer oder wie man das auch nennt ![]()
Mich wundert es jetz nur, das ich kein MKB finde muss man dafür irgendwas abbauen?
also um ehrlich zu sein hab ich an den motoren noch nie nen kennbuchstaben gesehn und ich hab ja schon einige umgebaut...vielleicht is mir das ja auch nie aufgefallen
nur wie kriegt man sonst raus, was das für nen Motor ist?
weil ich habe das gefühl, das der mal nen anderen Kopf gekriegt hat
ja wenn auf dem typenschild schon nz drauf steht und der die zentraleinspritzung hat....kann man denk ich mal davon ausgehen das da mal was geändert wurde....
Schon aber die frage is, wurde der ganze Motor geändert oder nur der kopf, weil der hatte nen Zahnriemenriss als ich ihn gekriegt ahbe, mit nem originalen VW riemen udn der hat laut tacho gerade mal 117tkm runter
das alles zusammen macht mich stutzig, weil wenn noch der erste riemen drauf war, ist ja wohl kein anderer kopf drua gekommen, oder es wurd enur die ansaugbrücke geändert, weil die dichtugn doch noch rehct neu aussieht
So, hab nochmal gesucht. Laut Nocke ist es ein AAV (55PS Mono-Einspritzer), passt also zur Spritze. Der Block von NZ und AAV ist gleich (beide eine Verdichtung von 9,5:1). Da hat dann wohl einer den NZ gegen einen AAV getauscht.
k_jetpolo
Oke, aber als ich den polo gekriegt habe war nen ganz anderer kopf mit anderer nocke drauf (hab ich noch hier liegen) nur, dabei dme trotz neuer kopfdichtugn wasser im öl war, hab ich mir dne anderen kopf geholt
Achja eingeshclagen ist nichts, hier mal 2 Bilder der beiden stellen
Hier über der Lima
Hmm kann mir keiner mehr helfen?
Wie kann ich noch sehen,was das für ein Motor ist?
Und kann mal jemand nachgucken, was der NZ motor für ne Numemr aufem Kopf stehen hat?
Nach den Nummern brauchst aufm Kopf nicht gehen, der ist grob gesagt bei allen gleich. Man kann es nur anhand der Nockenwelle sicher sagen was das für ein Kopf ist. Den 45PS erkennt man als einzigen an den kleinen Ventilen.
Wenn überm Limahalter nix steht, dann isses sicher unterm Thermostatgehäuse. Da ist das allerdings nicht richtig eingeschlagen, sondern nur ganz leicht "markiert". Manchmal sieht mans nicht mal richtig selbst wenn man mit der Drahtbürste drübergeht. Wenn nix draufsteht könnts auch nen Teilmotor von VW sein, die schlagen die Zahlen erst kurz vorm einbau ein, halt ich aber für unrealistisch.
mFg
Sascha
Hmm aber, es steht an beiden stellen nichts naja egal, muss ich mich halt dmait zufrieden geben, das ich es nie erfahren werde
