Also wer wirklich so Pflegegeil ist und sein Auto jeden Monat ein oder zweimal "polieren" will sollte sich vieleicht das mal ansehen:
Die Swizöl Produkte sind nicht ganz billig aber dafür sehr ergiebig und das Wachs hält mehrere Jahre! Bei richtiger Anwendung kostet eine Autopflege nicht mehr als mit anderen Produkten! Aber die Qualität von Swizöl ist der Hammer!
In den meisten Polituren sind ja Schleifmittel enthalten die den Lack zwar Polieren aber eben auch Material abtragen, der Lack wird dünner. Außerdem hinterlassen die meisten Polituren schlieren, Schatten und flecken auf dem Lack und verursachen weiße flecken auf Plastikteilen usw
Im Swizöl Pflegeprogramm gibt es alles was man für die optimale Pflege braucht. Auch Politur mit Schleifmittel.
Das heißt wenn der Lack gelitten hat und zerkratzt ist sollte man mit Polituren arbeiten. Wenn der Lack aber nur matt, stumpf und Glanzlos ist sind die Swizöl Produkte super!
Zuerst wird das Fahrzeug mit dem "Car Bath" gewaschen, das ist PH neutral und trocknet den Lack nicht aus.
Wenn der Lack kratzer hat sollte man als ersten Schritt das "Cleaner Fluid medium" benutzen und sonst nur das normale "Cleaner Fluid" porentief gereinigt ohne das Material abgetragen wird. Der lAck wird so sauber das er quietscht! Vor dem Wachsen immer das "Cleaner Fluid" benutzen!
Als letztes das Fahrzeug mit dem Wachs einreiben. Geht am besten und sparsamsten mit der Hand! Geht leicht Auszupolieren und lässt sich von Kunststoffteilen leicht abwischen. Nach dem Wachsen das Auto am besten einige Stunden in die Pralle Sonne stellen dmit das Wachs schön "einbrennt"
Nach der behandlung sollte sich ein schützender Glanz auf dem Fahrzeug ausgebreitet haben der den Neuwagenzustand bei weitem übertrifft und 3-4 Monate (bei Handwäsche) hält!
Das Fahrzeug sollte per Hand und mit Destiliertem Wasser gewaschen werden, dann bilden sich KEINE Wasserflecken!
Gruß Shiny
