Rasseln im mittlerem Drehzahlbereich
Der Dicke
ich frag meinen mechaniker nach rat, fahre eh jetzt in die halle...
das gleiche problem hab ich auch :(
ist das rasseln bei ca. 2500rpm weg ? so ist es bei mir jedenfalls..
    Hey wenn es nur bei einer bestimmten Drehzahl sein sollte ist es Wahrscheinlich mehr ein FLATTERN bei mir ist es das Hitzeleitblech oben auf dem Krümmer das vibriert genau bei 3000 Rpm ! wenn du mal nen Bekannten oder so bittest die drehzahl solange LANGSAM ! zu erhöhen bis das flattern oder so kommt ! und dann bei der Drehzahl halten und Versuchen zu orten aus welcher Richtung das geräusch kommt ! Oder mal das Hitzeblech abschrauben und fahren ! Geht natürlich genauso gut wenn es das Blech nicht sein sollte Die Methode
    mfg poldi
    Der Dicke
    poldi danke für den tip, aber ich habe das blech schon garnicht mehr:(
