Gut wäre auch noch nachzusehen ob sich innerhalb der gummimanschetten der radbremszylinder bremsflüssigkeit befindet, wenn ja, dann kannst se entsorgen, wobei ich das sowieso achsweise wechseln würde. Räder muss man eigentlich nicht runterbauen- unnötige arbeit. Und wenn man trommelbremsen noch nie gemacht hat bzw sich auskennt würde ich jemanden um hilfe fragen, der dann dabei ist, da es man nicht auf die leichte nehmen sollte und es schon schwer ist. Wünsche trotzdem
viel erfolg beim wechsel und hoffe das es klappt.
Mfg Mäc
@Switch:
Iss ok. Lassen wirs gut sein! Habe deine Gut gemeinte absicht erkannt. Mache die ganze Geschichte mit meinem Vater zusammen, weil der in etwa die Gleiche Ahnung hat wie ich! Trotzdem danke für deine Tipps. ![]()
Und das Entlüften der BRemsen ist doch eigentlich Grundwissen das man haben sollte, aber wie du schon sagst, es gibt genug deppen!
so kurze Info:
Habe die Trommeln und Belege erneuert und die Handbremse tuts wieder! Auch der Handbrems Hebel spring nicht mehr zurück und die kontrolleuchte ist aus!
Danke für alle Tipps und Links!
Greetz the Cowman
