Woher Ersatzdämpfer für KW Gewindefahrw
reiser81
reiser81's Polo 6N
Hi Leute!
Kollege hat sich ein gebrauchtes KW Gewinde für sein Coupe geholt.
Jetzt ist das Problem, daß bei der HA ein Dämpfer kaputt ist.
Also müssen zwei neue Dämpferpatronen her.
Bei KW direkt kostet so eine Dämpferpatrone 107,-€ pro Stück. :(
Wo bekommt man sowas günstiger her?
Angeblich (hab ich gehört) muss da garkein originaler KW-Dämpfer rein.
Aber woher weiß ich was da passt?
Also ich weiß folgendes:
Maße der Stoßdämpfer
Durchmesser Dämpfer: 40mm
Länge Dämpfer: ca. 285mm
Durchmesser Kolbenstange: 12mm
Länge Kolbenstange: ca. 265mm
Kolbenstange mit Gewinde M10x1,25 oder M10x1 (nicht sicher welches genau)
Gesamtlänge kompletter Dämpfer: ca. 550mm
Artikel-Nr. laut Rechnung: 800-07/J
Teilegutachten Nr.: 390-0364-96-FBRD – Stand 30.07.1997
Federbein ist Innenverschraubt.
Federbeingehäuse hat somit aussen und Innen ein Gewinde.
Durchmesser des Gewindes aussen für Höhenverstellung ist 52mm.
Durchmesser des Gewindes innen zu Dämpferpatronenklemmung ist 46mm.
Auf dem Federbeingehäuse ist folgende Nummer noch lesbar: 800 1107
Bitte um eure HILFE!
Markus
wenns ein kw 1 ist dann sind alko dämpfer drin, wenns ein kw 2 ist dann sinds koni dämpfer
reiser81
reiser81's Polo 6N
Das ist ein sehr altes Fahrwerk, das man auf der KW-Page garnicht mehr findet.
Wurde Mitte 1998 für 2088,-DM gekauft.
Kannst du mit den Daten was anfangen und ein Angebot für neue Dämpfer machen?
Markus
ich kann leider erst wieder ab dem 07.10. angebote machen, sorry
reiser81
reiser81's Polo 6N
Ok.
Danke dir!
Markus
Ich hol das Thema mal wieder hoch!
Hab ein Var. 1 und ein Var. 2 zuhause!
Bei beiden sind die hinteren SToßdämpfer kaputt!
Sind es die gleichen Dämpfer bzw. kann ich die untereinander tauschen?
Mir ist es egal ob ich Var. 1 oder Var. 2 Dämpfer nachbekomme!
mich würde jetzt auch mal intressieren welche NOCH passen........habe auch das alte KW Gewinde mit der nummer>>> 800 1107
HAbe ja mittlerweile schon meine Dämpfer bekommen!
Wollte sie nun endlich einbauen in mein Variante 2!
Also die Var. 1 Dämpfer passen mal nicht in das Variante 2 Gehäuse da die oben einen nicht so großen Durchmesser haben!
Nun gut hatte ja auch noch ein Variante 1 Federbein!
Rausgekommen ist dabei das! (siehe Foto)
wie hast den das hinten auf bekommen, habe das gleiche das die hinten schrott sind bekomme aber die Dämpfer nicht aufgeschraubt
Hinten hab ich noch gar nicht versucht!
Aber einfach in den Schraubstock einspannen und mit einer großen Rohrzange!
Aber so einspannen das da nach unten drücken kannst so kannst mehr Kraft aufbauen!
Eventuell mal davor in WD 40 einwirken lassen
na vorn war kein problem gewesen, aber hinter bin ich irgendwie zu blöd :(
Hat noch wer ein Gutachten liegen für die 800 1107?
EDIT:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Bräuchte das mit der Nummer 800 1110 auf der HA 86C!
    Diese Nummer hat ja KW bei mehreren Typen eingesetzt!
    Ibiza auf der VA
    Polo 6N auf der HA
    #14 - 19.08.2011ersatzdämpfer von kw abmessungen stoßdämpfer polo 2f woher ersatzdämpfer für kw alko dämpferpatrone alko dämpferpatronen kw ersatzstoßdämpfer compact al-ko dämpfer 6n patrone dämpferpatrone alko dämpferpatrone kw 1 gewinde stossdämpfer kw kw fahrwerk ersatzdämpfer was kosten kw ersatzdämpfer kw alko stossdämpfer kw gewinde ersatzstoßdämpfer dämpferpatronen kw kw dämpfer test ersatz dämpfer kw gibt es ersatz stossdämpfer von kw kw federbeingehäuse alko kw dämpfer
