Soundsystem ?Kla aber wie ?
Danke
Beim VW-Händler bekommt man die Lautsprecherhalterung und die Türtasche mit dem Ausschnitt für den Lautsprecher:
Halter:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Türtasche:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Die Verkleidung geht eigentlich ganz leicht ab, hinter der Griffverkleidung sind zwei Schrauben, diese lösen. Ebenso die Türpins (KNöpfe oben). Dann muß noch die Fensterkurbel entfernt werden, dazu den Ring zwischen Verkleidung und Kurbel nach vorne drücken, dann abnehmen. Jetzt ist die Verkleidung nur noch geclipst, mit etwas Gewalt (aber vorsichtig) die Clips lösen. Die Clips befinden sich da wo die schwarzen runden Stellen sind:
  • gelöschtes Mitglied
    korekkt ...
    also 80 € für beide seiten ?
    Kannst du mir einen höchtöner und einen 16er empfehlen ?
    muss ich auch unbedingt son ding für die HT spachteln?
    Du kannst die auch anders befestigen, aber mit dem Spachtel kann man die eben schön an die Verkleidung/Undergrund anpassen. Manche Systeme haben auch schon Halterungen dabei.
    Je nach Musikrichtiung und Geldbeutel kannst du dir mal die Frontsysteme bei diesen Firmen ansehen:
    Rock, Pop,Metal, Techno, Trance...: Rainbow, Helix, Atomic, MBQuart, ...
    HipHop, Black, ...: Rockford Fosgate, Ground Zero, Lightning Audio.
