Die Bypassklappe ist dann richtig eingestellt , wenn :
Bei Vollgasstellung , zwischen dem Bypassklappenhebel und dem Anschlag noch 1,5 bis 0,2 mm (an der engsten Stelle) sind.
Messtelle ist oben an der Bypassklappe der Hebel wo die Feder draufliegt und halt dem Anschlag für den Hebel. ggf über die Verbindungsstange einstellen , dazu oberes Kugelgelenk trennen.
welchen unterdruckschlauch hast du genommen?
Anzeige von Ebay?
DANKE an alle FEHLER GEFUNDEN!
es war der gaszug...Bypassklappe ging nicht ganz zu
ich hab bei mir das gleiche problem, anzeige zeigt bei vollgas nur 0bar an, und ich hab auch so das gefühl als ob was an leistung fehlt, so ab 4000umdrehungen.
Jetz hab ich mal bei der drosselklappe geschaut da ist an dem zug für die bypassklappe noch die farbe vom werk dran, kann die dann trotzdem verstellt sein?
