Wie man schon ahnen kann suche ich diese vielzahn Spezialnuss für die Antriebswellen! Hat jemand eine Idee wo ich die her bekomme?
mfg momo
Das dürfte eine normale Torx-Nuss sein, T40 glaub ich. Bekommst du eigentlich überall, wo es Werkzeug gibt
Matra zum Beispiel...
Hauslieferant für VAG-Werkzeuge... Hazet wäre auch denkbar. Am besten mal über Erwin die Werkzeugnummer raussuchen und Matra kontaktieren. Matra hat ein erstaunlich gutes Preis-/Leistungsverhaltnis.
Elora liefert auch hochwertiges Werkzeug zu einem sehr guten Preis.
Also wenn das eine Norm Nuss ist sollte ich das ja über die Firma bekommen! Muss morgen direkt mal meinen Chef anhauen! Danke!
Is aber kein 40er Torx!
is 'nen Vielzahn, hatte die Tage einen hier liegen! Weiß aber net mehr die Bezeichnung .
Ist die für den Derby?
ja hallo....es ist ein 8mm innenvielzahnschlüssel....ich emphele hazet(wegen der langlebigkeit)....naja bekommst du bei großhandel oder via e-bay oder sogar bei deinem guten autoteile laden....e-bay:Artikelnummer: 200141424305...12mm ist sogar für zylinderkopf...den 10'er brauchst du wenn du an nem golf dden anlasser ausbauen willst!...
golo82
also die schrauben für die antriebsellen haben nen normallen innenvielzahn ^^ 8 er größe.... mim hammer einschlagen die nuss, damit se gut sitzt und dann per ratsche lösen, nich mim schlagschrauber. zur hilfe 2 radschrauben gegenübeliegend einschrauben und mit nem montiereisen oder so festhalten
PS...bitte immer erst mit nem schraubendreher (phasenprüfer) in der schrauebe pule...dass der dreck und so raus kommt sonst machst du den innenvielzahnschlüssel kaputt!....und immer bis zum anschlag einschieben!und wie phillippo schreibt nicht mit schlagschreiber arbeiten! !
warum nich mit schlagschrauber?
den schlüssel findeste eig in fast jedem werkzeugkoffer mit ratsche
Zeig mir einen Handelsüblichen Werkzeugkoffer, dend für 60€ kaufen kannst (ohne groß Sondergedöns) der Vielzahn drinne hat. Den hol ich mir sofort...
Is 8er Vielzahn.
Mim Hammer erst reinkloppen war schon guter Tip
Nich mim Schlagschrauber, weil des Dingens nur knappe 6mm breit is. Und jenachdem wie fest die Schraube sitzt(im Lauf der Jahre eben) Kanns sein, dass du entweder die Schraube rund machst(denn kannst erstma gut inne Ecke kacken) oder die Nuss abreisst. Von mir aus erst mit Hand lösen und dann Schlagschrauber.
LG Sascha
hab meine immer aufbekommen. mit ner großen ratsche und vielzahn - torx hat doch weniger zähne. immer schön reinklopfen und mit schönem druck aufmachen - man muss halt seine muckis n bischen spielen lassen. schlagschrauber währe mir zu unsicher vorallem wie willst da rankommen.
hab immer n 2. mann gehabt der schön gebremst hat zum lösen.
hinterher aber wieder gut anziehen
Rankommen würdest du mit entsprechenden Verlängerungen
Und sooo fest anziehen brauchst die net. Laut VW sind glaub 40 oder 60Nm
ist das gut mit gelenke und verlängerung? man kommt doch prima mit ner ratsche hin.
mein schlagschrauber = dampfhammer
und am besten ne lange vielzahnnuss nehmen... kommt man besser mit hin als mit der kurzen
innenvielzashn kein Torx, das ist wichtig, ich habe die bei der Firma Busch in Emmendingen, Werkzeug und KFZ-Ersatzteilfachhandel gekauft, die beliefern schwehrpunktmässig freie Werkstätten verkaufen aber auch an Endkunden.
Ob der hier im Forum meistgenannte Auto-.Discount Werkstatt- und eRsatzteilladen die hat wage ich zu bezweifeln
ich hab meinen damals bei nem kleinen freien ersatzteilhändler gekauft... Hazet und der hatte die sogar vorrätig wie fast jedes standard werkzeug... das einzigste was auch er bestellen musste war die spezialnuss um die domlagermuttern zu öffnen
Antriebswelle an Getriebe: 8mm Vielzahn (Ratschenaufsatz beim Stahlgrubr glaub ich hab ich den her) 12,50- [Hazet 990Lg steht drauf, ~10cm lang!
